| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Projezierte Kante in Skizze neu zuordnen. (1941 mal gelesen)
sumajo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 04.02.2011 Xeon E5-1620 / Quadro K2000 32GB RAM / Win8.1 Enterprise --------------------------- IV 2015 Pro NX 9.0 Ansys 15.0
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, Habe eigentlich schon immer ein nerviges Problem. Suche jetzt endlich mal eine Lösung: Wenn ich in einem Bauteil eine Skizze mache und dabei eine Kante projiziere, verliert die Skizze den Bezug zur Kante, wenn ich im Baum vorher den Körper so abändere, dass die Kante entfällt oder neu definiert wird (z.B. anstatt Bohrung nun Bohrung mit Senkung). Soweit ist das ja logisch und nachvollziehbar. Nun habe ich aber die Kante über eine getriebene Bemaßung mit meinen Parametern verknüpft. Damit ich jetzt nicht alles wieder manuell neu zuordnen muss, möchte ich die projizierte Kante (ohne Bezug)einer neuen Geometrie zuordnen. Alternativ könnte auch die getriebene Bemaßung neu zuordnen. Nun zur Frage: ist es möglich die alte Kante bzw. Bemaßung neu zu definieren? Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend Schildern. Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumajo
Mir ist kein Weg hierfür bekannt. Wenn du sicher sein willst, nimm am besten den Ursprung als Bezugspunkt. Der geht nicht so schnell verloren. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumajo
Ist es eine Kante von einem anderen Körper? Abhilfe: Arbeiten mit Adaptivitäten grundsätzlich so weit es geht vermeiden! Ansonsten siehe unten. Oder ist es eine Kante von demselben Körper? Dann kannst Du Dir mit F8 die Abhängigkeiten anzeigen lassen und ggfs. löschen; die Kontur löschen oder "Verknüpfung lösen", bis sie wieder grün wird; und dann die Bemaßungen neu zuordnen oder aus getriebenen normale Bemaßungen machen, bis alles wieder definiert ist. ------------------ Gert Dieter Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, @Hohenöcker: Es ist eine Kante des selben Körper. Hier der konkrete Fall: Ich hatte eine Bohrung, dessen Kante projiziert und verarbeitet. Die Bohrung hatte ich nachträglich abgeändert, eine Senkung hinzugefügt. Nun will ich von der Senkung und nicht von der Bohrung bemaßen. Ich werde mal den zweiten Tipp ausprobieren... Wäre halt schön, wenn man eine Funktion "neu definieren", wie bei Skizzen, hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumajo
du könntest die abhängigkeit Referenz von der Kante entfernen, dann funktioniert sie wie eine normale Skizzenlinie, die du natürlich wieder mit abhängigkeiten versehen kannst. Ist aber nicht die Optimale Lösung, weil du dadurch aufeinanderliegende Linien erzeugst, die später Probleme machen können. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
