Thema: Länge Bauteil (1073 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, Ich habe ein rotationssymetrisches Bauteil.( Siehe Anhang ) In der Fertigung wird dieses Produkt Durch Umfurmung eines Rohrs hergestellt. Ich möchte gern die länge des Rohrs von Inventor ausgegeben bekommen. Hat jemand eine Idee zur Lösung? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo, Denk mal andersrum (und ganz einfach): Du hast ein Bauteil, das durch Umformung aus einem Rohr hergestellt wurde. Durch die Umformung bleibt das Volumen gleich. Wenn Du Durchmesser und Wandstärke des Ausgangsmaterials kennst, kannst Du doch ganz einfach über das Volumen die Länge berechnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Auf die Weise habe ich mal die Länge eines Flachriemens berechnet, der um etliche Umlenkrollen geht. ------------------ Gert Dieter Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) für den technischen Innendienst | Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Wir beliefern seit Jahrzehnten europaweit viele namhafte Unternehmen mit allen notwendigen Komponenten für den Anlagenbau. Auf Grund unserer Produktqualität, unserer hohen Liefertreue und Flexibilität, genießen wir bei unseren Kunden großes Vertrauen und gelten als zuverlässiger und kompetenter Partner, der sich nicht nur auf ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
