  Projekt Daten Problem !
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt Daten Problem ! (922 mal gelesen)
anbu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anbu an!   Senden Sie eine Private Message an anbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbu
Windows 7 - 64 bit
Inventor 2013
HP Z600 mit SSD + 18GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich die Projekt Datei falsch eingestellt...?
Wir haben mit Autodesk Inventor 7 - 2012
Immer wieder mal einen bestimmten Maschinentyp gezeichnet
Diese wurde dann für jeden neuen Auftrag  kopiert.
Es wurde eine neue Projekt Datei angelegt und wieder überarbeitet,
an die Kundenwünsche angepasst u.s.w.
Jedes Projekt ist auch in einer Eigenen Ordner Struktur
Um die Teilereferenz - Verknüpfung zu den Teilen des Vorgänger Projekt auch sicher zu verlieren,
wurde das Vorgänger Projekt nach dem Kopieren umbenannt
z.b. Altes Projekt*_xyz
Das hatte auch bisher immer so geklappt
Beim aktuellen Projekt welches wir zur Zeit mit Inventor 2013 bearbeiten,
wird anscheinend, eine Referenz Verknüpfung auf die bereits ausgelieferte Vorgänger Projekte aufrecht erhalten !
Trotz Umbenennung der alten Vorgänger Projekte, und trotz Speicherung der verschiedenen Projelte in verschiedenen Windows Ordnern !
Einzelteile + Baugruppen, in den bereits ausgelieferten Maschinen,
sind also jetzt unabsichtlich im Nachhinein mit geändert worden.
Das ist natürlich der Super GAU !!!
Auch wenn die Benennung der Teile (Verbindungswelle) sich nicht ändert,
so ändern sich doch die Abmessungen und Abhängigkeiten.
Wir können nicht jedes mal alle Teile neu benennen, da das Projekt 1,5GB
mit  insgesamt 6197 Dateien hat !
Anscheinend betrifft das gleich die letzten drei Vorgängermaschinen
Ich kann nicht verstehen das Inventor die Projekte nicht anhand der Projektdatei auseinander halten kann,
sondern alles zu mischen beginnt.
Besonders da wir in der Vergangenheit diese Probleme nicht hatten.
Habe ich etwas übersehen, Projekt Datei falsch eingestellt...?
Projekt Datei
Einzelbenutzer, ohne Datenbank
Andre
[Diese Nachricht wurde von anbu am 18. Sep. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbu 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich inzwischen weiß, in der Datei steht auch der absolute Pfad. Wenn ich Inventorkunden habe, dann versuche ich diese immer genau abzubilden. Erzeugt die wenigsten Fehler.
Denn sollte dieser im Projektpfad zu erst suchen.
mehr kann ich leider und leider auch wenig helfendes beitragen.
herzliche Grüsse Sascha
