Thema: Bemaßungsfehler vom User oder vom System? (1743 mal gelesen)
Vampirella Mitglied Konstrukteurin Sondermaschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 14.05.2014 Inventor 2014 Mechanical Desktop CATIA V5 NX
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, uns ist ein Phänomen in der Zeichnungsableitung untergekommen, bei dem wir nicht wissen, ob der Fehler bei uns liegt oder beim System. Vielleicht hat von Euch jemand schon etwas ähnliches festgestellt und kennt die Ursache? Grüße Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist das untere Maß auf "Wahr" gesetzt, zeigt also den räumlichen Abstand (wie bei Iso-Ansichten), nicht den flach auf die Zeichnung projizierten. Das ist dann ein Benutzerfehler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Zitat: Original erstellt von Vampirella:
bei uns
Eindeutig! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Jungs , dann könnt Ihr mir sicherlich auch verraten, wo wir dies umstellen können? Und vor allem würde es uns auch interessieren, warum er, äh sie, das nicht als "default" hat? Sooft wir das Maß auch setzen, es kommen immer die 86,88mm raus. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
RMB auf die Ansicht, Allgemeiner Bemassungstyp --> "Parallel" (anstelle "Echt"). IV stellt "Echt" automatisch ein, wenn das Modell zur Ansicht auch nur im geringsten Ausmaß nicht orthogonal zur Zeichnungsebene liegt. Aber in Deinem Fall hat's wahrscheinlich Jemand aus Neugier umgestellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
Teil und Zeichnung her.
Braucht's doch nicht. In meinem oben geposteten Bild (Vorderansicht) ist doch eindeutig zu erkennen, daß er in der Draufsicht offenbar den räumlichen (echten) Abstand bemaßt hat. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansichten waren tatsächlich allesamt auf "echt" gestellt. Ich denke, daß liegt wahrscheinlich wirklich an einem leichten Winkelfehler. Wir haben erst vor sehr kurzer Zeit auf Inventor umgestellt und sind allesamt (10 Konstrukteure in Summe) alles andere als perfekt auf diesem System. Aber zum Glück ist Hilfe nah auf cad.de. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berechtigte Einwand von Peter. Nun werde ich die entsprechenden Dateien doch mal hochladen. Ein Neuausrichten der Ansicht ist mir nämlich auch nicht gelungen. Übrigens hatte uns auch erst die Fertigung auf den Fehler angesprochen, da das Maß im CAM natürlich nicht übereinstimmte. Und an dieser Schnittstelle ist es definitiv zu spät. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Zitat: Original erstellt von Keramik99: Hallo, warum stimmen denn aber die Maße 6, 19 und 25 ?
Weil sich Inventor zum Bemaßen offenbar alle Meßpunkte von der Deckfläche gegrabscht hat, die (annähernd?) parallel zur Betrachtungsebene liegt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Das Ding sieht aus, als wäre es irgendwann mal aus MDT importiert worden. ExtrusionBlind im IPT ist ein Hinweis. Interessant ist auch die frei in der Landschaft liegende 1. Skizze in der IPT. Da liegt der Hase im Hafer, denk' ich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Righty-right Mr. Holzwart. Momentan gibt´s bei uns Mischbetrieb. Sprich, alte Daten aus MDT werden überspielt in Inventor und Neue werden direkt im neuen System erstellt. Also hoffe ich, daß dieser Fehler ein Einzelfall bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
Bravo für Deinen "Geruchssinn", Walter! Die etwas stumpfe Farbe ist auch schon verdächtig, und in den Benutzerparametern kann man's dann recht klar lesen. Absolut kein Wunder, dass IV da bald mal eine Iso-Ansicht zu erkennen glaubt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vampirella
