| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: iFeature Blechbiegekanten (1784 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich bin gerade dabei das bei jeder Biegekante einzeln zu machen aber das dauert ewig bei den Biegekanten die ich habe. Darum meine Frage wie mache ich das als iFeature? EDIT: Und ich weiß auch nicht was Bezugslinie1 und Kante1 ist wenn ich drauf klicke wird mir nichts angezeigt bei Referenzpunkt kann ich den Schnittpunkt von Biegelinie und Kontur-kante wählen da mir das am sinnvollsten erscheint aber Bezugsline und Kante, Bahnhof. ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich die Methode leichter in ein iFeature packen? Jedoch passt das nicht das 3. Bild der spitz solte ja genau die Biegelinie andeuten Zudem ist mir noch immer nicht klar wie du das genau gemacht hast^^ ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: ...der Spitz solte ja genau die Biegelinie andeuten.
Mit "bis Biegung stutzen" kommt nicht genau das heraus, was Du angefangen hast, aber dafür geht es von selber. Die Mitte der zur Biegachse rechtwinkligen Kante kann man IMHO auch gut anpeilen äh, als Anlegehilfe verwenden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
