| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißnähte Schnittdarstellung in Zeichnung (5716 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 14. Sep. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Gemeinde, ich habe eine Schweißkonstruktion erstellt mit Schweißnahtvorbereitung, Schweißnähte, mech. Bearbeitung alles wie es soll. Was muss ich anstellen das die Schweißnähte in der Schnittdarstellung auf der Zeichnung nicht mit Schraffur sondern mit gefüllter Fläche dargestellt werden. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Sep. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Möglich ist das manuelle Setzen der jeweiligen Schweißkommentare für die Endendarstellung, wenn die Schweißnaht geschnitten wird. Ansonsten kann man Schweißkommentare auch für die Schnittansicht abrufen, wenn Modellschweißkommentare (in der der Schweißbaugruppe definiert) verwendet wurden. Diese werden aber nur schwarz gefüllt eingefärbt, wenn die End/Stirnfläche tatsächlich sichtbar (nicht geschnitten) ist. Man kann auch etwas tricksen und den Maßstab des Schraffurmusters (ANSIC 31) der Schweißnähte verkleinern auf z.B. 0.02. Einfach Doppelklick auf Schraffur und dann Maßstab passend herunterregeln, so dass die Schweißnahtfläche gefüllt schraffiert erscheint. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, Danke für die Antwort, ich habe es so gemacht wie du es beschrieben hast. Aber, obwohl ich alle Schweißenden ausgewählt habe, zeigt er nicht alle im Schnitt gefüllt dar. Auch in der nicht geschnittenen Ansicht werden die "Schweißnahtzeichnen" nicht alle angezeigt. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Sep. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Man kann auch etwas tricksen und den Maßstab des Schraffurmusters (ANSIC 31) der Schweißnähte verkleinern auf z.B. 0.02.
Was die Grafikperformance kräftig in den Keller schicken kann. Denn was aussieht wie ein Fläche muß die Grafikkarte aus einer Unzahl von Einzelstrichen bei jeder Bewegung/Zoomen neu aufbauen. Hatte ich erst neulich im Support wo sich einer ob der schlechten 2D-Leistung beschwert hat und da mußt du erst mal draufkommen warum die Zeichnung spinnt .
erstellt am: 14. Sep. 2014 19:51
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 14. Sep. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Nun, in EXTRAS,- Anwendungen,- Hardware,kann ja auch noch auf "Konservativ" umgestellt werden.
Was man nur bei Kompatibilitätsproblemen der Hardware machen sollte. Neben verringerter Performance sind dann auch ein paar Grafikfunktionen deaktiviert. ------------------
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo, nicht nur das "Pseudofüllen" durch Verkleinerung der Schraffur ist ein Performance-Killer. Wie die meisten anderen Assistenten sind auch die Schweißfunktionen echte Systembremsen. Ich habe es mir längst abgewöhnt auf diese Weise "schöne" Schweißnähte zu generieren, sondern gestalte diese nach Möglichkeit als separate Extrusionen. Das hat auch andere Vorteile, zum Beispiel in der Stückliste, da man so die Zuschnitte für die Schweißteile separat, in der richtigen Stückzahl und mit den entsprechenden Maßen aufgeführt bekommt. Das freut dann den Einkauf. Die einzelnen Positionsnummern manuell ausblenden und das Schweißteil als ein einziges Bauteil in die Liste integrieren ist da die einfachere Übung. LG Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:58
