  iLogic Regel löschen
Autor Thema:  iLogic Regel löschen (3358 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen.
Da ich bereits länger gesucht habe und  bis jetzt nichts brauchbares finden konnte, richte ich mich mal selbst an das Forum.
Ich habe eine Baugruppe welche iProperties durch eine erstellte Regel aus einer Exceltabelle liest. Nach dem einlesen sollen diese Eigenschaften jedoch nicht mehr mit der Exceltabelle verknüpft sein. Dazu möchte ich mit einer 2. Regel oder auch einem Makro die 1.Regel löschen.
Hat jemand eine Idee für die Lösung oder weis wo ich suchen muss?
Ich danke im Voraus
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Sep. 2014 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay also hat keiner Ahnung oder auch eine Idee wie das funktionieren könnte?
Hat denn dann vielleicht jemand einen Tipp wo ich meine Frage noch stellen könnte?
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten morgen,
die Exceltabelle ist m. E. nicht verknüpft. Vermutlich lässt Du die Regel mit den iProps automatisch ausführen (bei jedem Start o. ä.). Den automatischen Start kannst Du natürlich unterbinden, dann ist auch die vermeintliche Verknüpfung "aufgelöst". Mit einer neuen Regel eine bereits bestehende zu löschen ist aber auch eher ungewöhnlich. Dann würde das ganze System ja ohnehin nur einmal funktionieren. Scheint mir für ein einfaches Einlesen von Parametern zu aufwendig zu sein.
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich sag es mal so ich habe eine Baugruppe die auf 2 Arten mit einer Exceltabelle verbunden ist:
  •verknüpfung von Parametern (ganz normal über Parameter ► Verknüpfung)
  •Einlesen von Zeichnunginformationen (über eine Regel, da hier Text übernommen wird)
Funktioniert auch alles super, ich ändere Werte alles wird automatisch übernommen und geändert.
Die Exceltabelle dient als Eingabemaske und ändert sich somit ständig.
Die Daten sollen allerdings nur einmal übernommen werden und danach sollen beide Verbindungen zur Exceltabelle gelöscht werden oder es soll die automatische Abfrage verhindert werden.
geht das irgendwie?
Auch wenn jemand eine Regel oder ein Makro zum löschen vorhandener Verknüpfungen oder Regeln kennt wäre ich dankbar....
Ob das für manche jetzt halt unlogisch ist das ich die Regel löschen will sei erstmal dahingestellt, für meine Verwendung würde es funktionieren.
