  Wo Inventor Bug reporten?
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Wo Inventor Bug reporten? (861 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Bug gefunden den ich auch reproduzieren kann jetzt wollte ich fragen wo man die reportet?
BTW: könnt ihr auch mal schauen ob das bei euch auch auftritt.
WICHTIG VORHER ALLES SPEICHERN! (geht zwar dann auch noch aber nur mit Aufwänden)
Voraussetzung:
Shortcut für Schließen setzen (ich habe ALT+W) Schließen findet man unter Extras - Reiter: Optionen - Anpassen - Anpassen -> Kategorie: Verwaltung - Befehlsname: Schließen
1. Zeichnung öffnen
2. Ansicht erstellen
3. Ansicht bearbeiten
4. Ansichtsausrichtung ändern
5. Nun in diesem Modus den Shortcut für schließen benutzen
Nun reagiert mein IV nur noch auf die 3D maus sprich ich kann mein Blatt bewegen und zoomen aber Klicken oder irgendwelche Maus oder Tastaturinteraktionen nimmt er nicht mehr.
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 10. Sep. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axi92:
...(ich habe ALT+W...
Genau den von Dir beschriebenen Fehler (einfrieren) kann ich nicht nachvollziehen.
<Alt> aktiviert das Menü, und wenn es in der momentanen Umgebung keinen gültigen Hotkey <W> gibt mag sein dass das Programm den Anschein erweckt festzustecken.
Mach vielleicht besser Hotkeys ohne <Alt>.
Einen klar nachvollziehbaren Bug solltest Du aber schon über den Händler melden, Adesk ist sehr dankbar dafür.
mfg - Leo
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es auch mit Q probiert als Hotkey und bei meinem Kollegen tritt das auch auf mit SP1
Grüße aus Wien
Philipp
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich bei Problemen und/oder vermeintlichen Bugs immer direkt an den Support bei Autodesk gewandt. Wenn die das Problem nachvollziehen konnten fand sich dann meist in der Rückantwort auch ein Passus (sinngemäß) "Wir haben das Problem an unsere Entwickler weitergeleitet" - was will an mehr.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
