| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Abhängigkeit Kegelspitze (1022 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich eine Abhängigkeit oder einen Arbeitspunkt auf die Spitze eines Kegels setzen? Ich kann die Kegelachse oder die Mantelfläche anwählen, aber nicht die Kegelspitze. (Erinnert mich irgendwie an den Engel auf der Christbaumspitze...) ------------------ Gert Dieter Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo Gert Ich hab grad mal einen Kegel modeliert. Direkt die Spitze anwählen geht nicht, wie du schon geschrieben hast. Dann habe ich die Skizze sichtbar geschaltet und konnte die Spitze, die ja von einer Linie abhängt, packen und einen A-Punkt setzen. Hilft dir das weiter?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thaiga Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 29.04.2014 Inventor 2013 PsP 2011
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo, um den Arbeitspunkt zu setzen erst die Mantelfläche anklicken, danach kann man die Spitze wählen. Edit: Habs nochmal ohne senkrechte Achse versucht - funktioniert dann nicht. Liebe Grüße [Diese Nachricht wurde von Thaiga am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Ihr beiden! Methode Peter hat funktioniert. Methode Thaiga vor Edit nicht; wenn ich aber eine Arbeitsachse aus der Mantelfläche erstelle und dann den Arbeitspunkt als Schnitt der Arbeitsachse mit der Mantelfläche definiere, geht das auch. Frohes Schaffen noch! ------------------ Gert Dieter Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
