Thema: Einzelnes Bauteil schneiden (4345 mal gelesen)
Phoenix91 Mitglied TUM Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.05.2012 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Hab eine Frage, kann man in einer Baugruppe nur ein einzelnes Bauteil schneiden, sodass alle anderen Bauteile im Verbund noch sichtbar bleiben. Wenn ja, wie macht man das!? Danke für eure Antworten und Hilfe! Grüße ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Man muss unterscheiden, ob Du nur die Grafik am Bildschirm (teil-)geschnitten haben willst, oder tatsächlich das Modell. In der Grafikdarstellung wird's etwas mühsam, indem Du bei jedem nicht zu schneidenden Teil das separat weghaken musst, und IMHO kann man diesen Zustand dann nicht in einer separaten (= zusätzlich zum üblichen Vollschnitt, unter Ausnahme der Normteile) Darstellung speichern. Im 3D-Modell ist's etwas einfacher, indem Du ein BG-Feature (Extrusion das die Hälfte wegschneidet) anlegst, und da dann Alles geschnitten wird, musst Du das BG-Feature noch bearbeiten und alle nicht zu schneidenden Teilnehmer rausnehmen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Hallo, evtl. hilft das... 1. IPT öffnen 2. Prüfen > Schnitt 3. Gewünschte Ebene auswählen 4. Neuer Eintrag in Strukturbaum vorhanden: Analyse(Querschnitt) => In der BG ist nur das eine IPT GRAPHISCH geschnitten! Reicht meist für eine Präsentation der 3D-Daten. Für IDW muss man tatsächlich eine "Extrusion" durchführen... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich hab jetzt auf gezielte Extrusionen zurückgegriffen, einzelne Schnitte geben zu wenig Preis von einem komplexen Gießwerkzeug! Nochmals danke für eure Expertise! Grüße ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
