| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Modellskizzenabrufen - funktioniert unter diesen Umständen nicht... (1549 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgendes Problem: Wir haben ein Bauteil, dass nur aus sichtbaren Skizzen besteht. Dieses fügen wir in eine Baugruppe ein und ordnen es an. Ziel: Alle sichtbaren Skizzen auch in der Zeichnung anzeigen lassen Problem: Das funktioniert nur, solange das Bauteil nicht angeordnet ist, sobald es angeordnet ist, kann ich zwar noch in der Zeichnung in der Ansicht bis zum Bauteil durchhangeln und rechtsklick "Modellskizzen abrufen" anklicken, allerdings passiert dann nichts und wenn ich wieder rechtsklick mache, ist bei dieser Option zwar ein Haken vor, aber es ist dann plötzlich ausgegraut ... Ist das ein Bug oder muss man da anders vorgehen?! Was mir noch aufgefallen ist. Füge ich das Bauteil in die Baugruppe ein und mache dann gleich eine Zeichnung davon, sind die Skizzen des Bauteils sichtbar. Ordne ich das Bauteil danach in der Baugruppe an und springe wieder in die Zeichnung, ist immer noch das erste Element der Anordnung sichtbar und auch links im Baum ist die Skizze sichtbar, alle anderen "Muster" bzw. "Anordnungs"-Elemente verhalten sich wie oben beschrieben. Danke euch schonmal Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
kann ich so nicht nachbauen, da ich nur 2014 zur Zeit zur Verfügung habe, aber dann platziere doch die anderen Bauteile nicht als Anordnung sondern immer einfach neu und mit eigenen Abhängigkeiten. Dann dürfte das was du machen möchtest gehen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo, die skizze muss lotrecht zur Ansicht sein damit das funktiniert. Mal Ansicht bearbeiten und dann das ipt so drehen das du auf die Skizzen schaust. Hier klappt das mit 2015 und Anordnung ohne Porbleme. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das alles ohne Anordnung zu machen wäre so unser Workaround, wenn wir hier keine Lösung finden würden. Die Zeichnung bzw. Skizze ist lotrecht. Das habe ich gegengecheckt. Daran liegt es leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
aber bevor du jetzt das Teil X mal mit Abhängigkeiten verbaust. Mach die Anordnung und danach die Teile der Anordnung "unabhängig". Dann die Teile fixieren und die Anordnung löschen ;-) ... Ich denke je nach Anzahl der Anordnung könnte das schneller sein als die Abhängigkeiten pro Teil zu vergeben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
