| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Tastaturbefehle automatisch laden (2134 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde, ich habe die Tastaturbefehle angepasst und als xml-Datei exportiert. Habe probeweise mit makros experimentiert, bin auf dem Gebiet jedoch total unerfahren FRAGE: gibt es Möglichkeit, dass diese xml-Datei automatisch bei jedem IV-Start geöffnet und ausgeführt wird? Vielen Dank für jeden Tip (oder einem fertigen script)
------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
im Grunde bleiben deine Änderungen nach einmaligen ordentlichen Schliessen gespeichert. Nur wenn Inventor nach der Änderung abstürzt, dann gehen deine Tastaturbefehle verloren. Oder hast du was anderes beobachtet? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
...na auf die Antworten bin ich auch gespannt, wäre sehr hilfreich - wenn, ja wenn erforderlich... Bis jetzt war ich der Ansicht, dass diese Einstellungen direkt/unmittelbar im IV möglich sind(?)! uups, da war Sascha ca. 1 min schneller ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Es könnte auch sein, dass die Berechtigungen fehlen, bei ganz ängstlichen Systemadmins, darf das Userprofil nicht in die Reg schreiben. Oder genauso schlimm ein defektes Windows Profil bzw. defektes Windowsserverprofil das immer Stand XY lädt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, danke für die Tips. @freierfall: IV wird ordentlich geschlossen. Die zuvor exportierte xml-Datei muss nach jedem Neustart erneut geladen werden. @Manfred: "...dass diese Einstellungen direkt/unmittelbar im IV möglich sind(?)!" Hab ich auch vermutet, ähnlich wie bei AutoCAD. Dem ist in diesem Fall leider nicht so. @MacFly8: "Es könnte auch sein, dass die Berechtigungen fehlen..." Ich melde mich auf unserem Firmenserver als Benutzer an, habe jedoch admin-Rechte. Vielleicht muss hier noch weitergeforscht/angepasst werden. Ich habe IV auch mit Home-Linzenz auf meinem Notebook, da log ich mich natürlich als admin ein, das Problem dort ist jedoch das selbe. Mich würde brennend interessieren, WO GENAU und IN WELCHER DATEI die "Standard"-Tastaturbefehle von IV liegen, dann könnte man doch die entsprechende Datei überschreiben?! (oder erzähle ich Müll?) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 08. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: Die zuvor exportierte xml-Datei muss nach jedem Neustart erneut geladen werden.
Deine Anpassung wird beim Schließen von Inventor verworfen, statt in die Registry gespeichert Das ist es das angesprochenene Fehlen der Rechte in die Registry, was besonders bei Serverprofilen ein Thema sein kann. Daß du Admin-Rechte hast sagt garnichts, denn selbst als echter Admin angemeldet mußt du noch UAC überwinden. ------------------
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r, Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Danke für deinen Hinweis! Ist sehr gut möglich, ich werde unseren "echten" Admin morgenfrüh damit behelligen. Ergebnis folgt ca. 12.09.14. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nicht geklappt. Ich hatte unseren admin mit dem Problem konfrontiert. Nach zwei Stunden tüfteln hatte er (vorläufig) das Schlachtfeld verlassen. Anmerkung: Wir haben auf 8 unterschiedlichen PCs und Notebooks (mit und ohne Server) probiert, die angepassten Tastenbefehle dauerthaft zu speichern. Bei KEINEM Rechner blieben die Einstellungen nach Neustart erhalten. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Immer mit dem selben Userprofil? Zitat: ... Oder genauso schlimm ein defektes Windows Profil ...
dann liegt es am Kaputten Windowsuserprofil MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Immer mit dem selben Userprofil?
Nein, 8 Rechner mit verschiedenen Usern. Es klappt auch nicht als admin auf dem PC vom admin. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
