Thema: Aushalsen zylindrischer Körper (2506 mal gelesen)
ch.g. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.12.2010
erstellt am: 06. Sep. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Kurz und Knapp meine Frage: Mit welcher Methode kann in IV (2013) ein zylindrischer Hohl-Körper ausgehalst werden, z.B. um ein T-Stück zu modellieren? Ist aushalsen überhaubt der richtige Begriff? Meine Internet-Recherche hat nähmlich keine auf IV bezogennen Ergebnisse gebracht. Eine stichpunkthafte Beschreibung, Vorschläge oder ein Verweis auf eine andere Quelle würde ich sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank für die Unterstützung. MfG
erstellt am: 06. Sep. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch.g.
ist spannend was es alles gibt. - da du nicht geschrieben hast wofür du das brauchst. Also Extrusion für das eine Rohr und eine 2. für das andere ausgehalste Rohr und fertig. Wenn du die Wandung weglässt kannst du danach die Wandungsoption verwenden und fertig ist alles. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2014 21:30
- Inhaltsloser Beitrag - |
ch.g. Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch.g.
Ich würde es als Flächenobjekt mit Verrundung zum Hals und anschließendem Aufdicken erstellen, alternativ im Vollen erstellen und dann mit Wandstärke versehen. Abwickelbar ist soetwas ohnehin nicht, da brauchts dann Fastblank o.Ä. zum berechnen der Platine.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch.g.
Zitat: Original erstellt von ch.g.:
Ich möchte T-Stücke modellieren wie in folgendem Link zusehen:
Vielleicht so was? Über den Abrundungs-Radius sind leider keine Angaben im Datenblatt zu finden, mußt Du evtl. noch anpassen. Und natürlich die Tabelle um die noch fehlenden Zeilen ergänzen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch.g.
erstellt am: 07. Sep. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch.g.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hab' mal sowas gedengelt.
Deine Bastelkünste ... fordern mir immer wieder Respekt ab. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
