  Schweißnähte in STEP Dateien
Autor Thema:  Schweißnähte in STEP Dateien (3384 mal gelesen)
tutti2000
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tutti2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tutti2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tutti2000
Zu Hause
Windows 10 64Bit Profeesional
Inventor 2019
In der Firma
Windows 10 Enterprise
Inventor 2019
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem. Für unseren Statiker müssen wir STEP Dateien erzeugen damit diese in sein Berechnungsprogramm eingelesen werden können. Problem beim Export der STEP Datei ist das die Schweißnähte, welche mit dem Schweißnahtkonstruktionsassistenten erstellt wurden, nicht in der STEP Datei angezeigt werden. Im INventor hat man ja bei einer Kehlnaht diese schöne 45° Schräge mit der Darstellung der Schweißnaht. In der STEP Datei stoßen an dieser Stelle zwei Bleche stumpf aneinander. Mache ich was beim Export falsch? Oder geht dies Grundsätzlich nicht? Andere Ideen? IGES und SAT, welche der Statiker auch importieren kann, haben das gleiche Problem.
Stefan
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Schweißbaugruppe als STEP exportiere und dann mit Inventor wieder importiere, dann habe ich in dem Import alle Schweißnähte als ein Mehrkörper-Bauteil (d. h. dieses Bauteil besteht aus mehreren Volumenkörpern, die jeder eine Naht darstellen.
Warum kann der Statiker denn nichts damit anfangen?
Ulrich
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade mal probiert in 2015. Bei Import als Baugruppe kommen Schweißnähte 10x vergrößert rein. Auch der Abstand zum Ursprung scheint 10x größer (nicht überprüft)
tutti2000
Zu Hause
Inventor 2019
In der Firma
Inventor 2019
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
also wenn ich eine Schweißbaugruppe exportiere (Kopie Speichern unter/STEP Format gewählt und in den Optionen beide Versionen ausprobiert. Diese STEP Datei importiere ich in Inventor wiede rzum testen ob die Schweißnähte da sind und zusätzlich nochmal mit 3D Tool, aber die Schweißnähte sind defakto nicht mehr da. Auch im Importdialog hab eich schon einige Einstellungen ausprobiert, abe rimmer fehlen die Nähte. Gleiches gilt für IGES und SAT.
Unser Statiker benötigt die Nähte um sicher zu gehen das die Teiel "Dicht" sind. Ich arbeite in der Firma mit Inventor 2012. Liegts vielleicht daran? Habe keine Lust die Nähte als Extrudierte Körper neu zu erstellen. Unser Statiker ist wohl etwas Old School. Wir haben schon mal Bleche die nicht bündig zusammengesetzt sind, welche aber miteinander verschweißt sind. Wenn die Naht nun nicht vorhanden ist entstehen an den Stellen immer sehr große Kräfte und das Bauteil fällt durch die Prüfung, weil für unseren Statiker und sein Programm da keine logische Verbnindung vorhanden ist.
Stefan
ulrix
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 05. Sep. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tutti2000:
Ich auch.
Wie oben beschrieben, bekomme ich bei Ex- und Reimport alle Schweißnähte in einem Multibody. (Habe es mit Kehlnähten ausprobiert.)
Inventor 2012 modelliert die Schweißnähte demnach grundsätzlich als Volumenkörper.
Um herauszufinden, warum das bei Dir nicht so ist, wäre es wohl das Beste, Du würdest eine (Beispiel-) Baugruppe hochladen.
