 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Eigene Multifunktionsleiste (3798 mal gelesen)
Saemu82 Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich hab ne Frage an euch. Ich möchte in meiner Firma eine eigene Multifunktionsleiste erstellen. Diese soll dann zb Firmeninterne Guidelines (Link zu PDF) usw. enthalten. Wie kann ich im Inventor 2013 eine eigene Multifunktionsleiste erstellen, und die dann auch füttern? Vielen Dank für eure Hilfe!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saemu82
Es gibt nur eine Multifunktionsleiste ! Aber man kann einen eigenen Arbeitsbereich definieren, der verschiedene Register in der Multifunktionsleiste aktiviert/bereit hält. Ebenso kann man eigene Register z.b. "MeinStart" definieren, die aus unterschiedlichen (auch eigene) Gruppen zusammengesetzt werden. Ein Gruppe besteht wiederum aus einzelnen Befehlen. Es empfiehlt sich, eigene Menüerweiterungen in einer eigene Menüdatei "MeinMenü.cuix" zu speichern und als partielle Menüdatei, oder über die Optionen als "Unternehmens-Anpassungsdatei" dazu zu laden. Alle Menüanpassungen/Einstellungen werden ausschließlich über den Befehl ABI (Benutzeroberfläche anpassen) vorgenommen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Besten Dank für die Rasche Antwort. Natürlich meinte ich einen eigenen Reiter (Registster) zb neben "ONLINE" oder so. Ich werde eure Antwort nochmals durchlesen und weiter versuchen  Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätten Sie mir eine ganz kurze Anleitung wie ich so ein weiteres Register erzeuge? Ich glaube cuix ist eher für AutoCAD und nicht Inventor? Im "Anpassen" finde ich keine Option, eine neue Registerkarte zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saemu82
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Alle Menüanpassungen/Einstellungen werden ausschließlich über den [b]Befehl ABI (Benutzeroberfläche anpassen) vorgenommen.[/B]
So wie sich das liest bist Du wohl gedanklich bei AutoCAD. Wir reden hier doch aber von Inventor 2013. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 772 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 04. Sep. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saemu82
Hallo, ich glaube nicht, dass sich das so trivial in IV2013 einbinden lässt. Ggf. könte man was in C#, VB, etc. generieren und als Add-In laden lassen. Meine Erachtens ist das ganz nicht mal mit VBA möglich, da man das Register bei jedem Start neu erzeugen müsste. Oder liege ich da ganz falsch? Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 04. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Sep. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saemu82
Zitat: Original erstellt von Saemu82: ich habe meine wünsche noch in einem Bild zusammengefasst
Rename ist nicht, aber du hast ja schon das SAP-Menü dabei. Analog geht dann auch anderes ... ------------------
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saemu82
