| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zulieferer in Teileliste (1160 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum erscheint bei mir in der Teileliste kein Zulieferer? Ich möchte eine Spalte "Zulieferer" auf der Zeichnung angezeitgt bekommen. Die Eigenschaft "Zulieferer" ist aber nicht in der Liste der verfügbaren Eigenschaften. Wenn ich eine neue Eigenschaft mit dem Namen "Zulieferer anlege, hab ich zwar die Spalte aber nicht den Feldeintrag, der in der Stückliste der IAM steht ??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, Du brauchst keine neue Eigenschaft anlegen. Du sagst, dass Du den Zulieferer schon in der Stückliste ausgefüllt hast? Hast Du die Spalte "Zulieferer" auch aus "Laufzeit Spaltenanpassung" (=die mangelhafte Übersetzung von Autodesk wird nie ihren Unterhaltungswert verlieren ) ausgewählt? Dann musst Du nur noch auf der Zeichnung in der Teileliste die Spalte "Zulieferer" hinzufügen. Um diese Eigenschaft in der Auswahlliste zu sehen, musst Du oben im Pulldown "Alle Eigenschaften" einstellen. Dann mit dem Knopf "Hinzufügen ->" hinzufügen und schon steht der Zulieferer in der Teileliste. (siehe Bild im Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
P.S.: Um zu prüfen, ob Du in Deiner Stückliste auch das korrekte "Zulieferer" ausgefüllt das, einfach in die iProperties des Bauteils schauen. Wenn Du Dir das angehängte Bild anschaust, steht bei mir im Feld "Zulieferer" "Blub" drin. Das wird in der Teileliste der IDW angezeigt, wenn Du wie oben beschrieben vorgehst.
[Diese Nachricht wurde von Simsler am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, auch wenn ich auf alle Eigenschaften (im Pulldown) gehe erscheint bei mir die Eigenschaft "Zulieferer" nicht.(so wie es bei dir erscheint) (In den iPorperties habe ich nachgeschaut: sowohl in der Stückliste als auch beim einzelnen Bauteil steht da überall der richtige Zulieferer drin.) ??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
hmmm... Steht rechts schon eine Spalte mit "Zulieferer"? Alles, was schon rechts steht, steht links nicht mehr zum Auswählen zur Verfügung. Wenn "Zulieferer" schon rechts steht, die Teileliste einmal löschen und neu einfügen. EDIT: Aber das Teil selbst, von dem Du den Zulieferer sehen willst, steht schon in der Stückliste, oder? Wie ist es, wenn Du von dem einzelnen Teil, bei dem der Zulieferer korrekt in den iProperties steht, eine IDW machst und dort die Stückliste einfügst? [Diese Nachricht wurde von Simsler am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch was ausprobiert. Wenn ich einen anderen Teileiste Stil wähle (z.B. Teileliste (DIN-AIP), kann ich wieder die Eigenschaft "Zulieferer" auswählen. Wie kann ich denn bestimmen welcher Stil verwendet wird. Es muss ja auf jeden Fall der gewünschte verwendet werden. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
