  Regel reagiert nicht bei Parameteränderung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regel reagiert nicht bei Parameteränderung (1920 mal gelesen)
kiri2
Tech.Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von kiri2 an!   Senden Sie eine Private Message an kiri2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiri2
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal wieder euren iLogic Rat. Ein teil meines Codes funktioniert leider nicht.
Code:
'Prüft ob der Parameter sich geändert hat
If Not  Parameter("Position_1") = Length_MemoryEL1 Then
End If
'Speichert den eingegebenen Wert
Length_MemoryEL1 = Parameter("Position_1")
Der Parameter ist nicht immer vorhanden deswegen muss ich es so: Parameter("Position_1")  schreiben und halt die Fehlermeldungen ausstellen wenn er nicht gefunden wird.
Jedoch reagiert die Regel nicht wenn ich den Wert für den Parameter ändere.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiri2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiri2,
du könntest mit dem Try Befehl testen ob du den Parameter überschreiben kannst und ihn bei einer Fehlermeldung anlegen lassen.
Code:
oMyParameter=ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
Try
Parameter("Position_1") = Lenght_MemoryEL1
Catch
'Setting an userParameter as Millimeteres
oParameter=oMyParameter.AddByExpression("Position_1", "1", UnitsTypeEnum.kMillimeterLengthUnits)
End Try
Wenn du einen Textparameter anlegen willst schaust du hier:
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/ilogic-code-to-create-a-user-parameter/td-p/3109178
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
kiri2
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstemal für deine Antwort. Damit komme ich leider nicht weiter.
Ich habe ja schon eine Regel die steuert ob der Parameter da ist oder nicht. Aufgrund einer Anzahl.
Hier die Regel:
Code:
Imports Inventor.UnitsTypeEnum
Sub Main()
Dim oDoc As Document
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oCompDef As ComponentDefinition
oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
Dim oParams As Parameters
oParams = oCompDef.Parameters
Dim oUserParams As UserParameters
oUserParams = oParams.UserParameters
If Anzahl >= 1 Then
Dim Leiste_1 As Parameter
Try
oTester = oUserParams.Item("Position_1")
Catch
oMaterialType = oUserParams.AddbyValue("Position_1", "0", kTextUnits)
End Try
End If
If Anzahl < 1 Then
Try
Dim param As Parameter
param = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Position_1")
param.Delete
Catch
End Try
End If
If Anzahl >= 2 Then
Dim Leiste_2 As Parameter
Try
oTester = oUserParams.Item("Position_2")
Catch
oMaterialType = oUserParams.AddbyValue("Position_2", "0", kTextUnits)
End Try
End If
If Anzahl < 2 Then
Try
param = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Position_2")
param.Delete
Catch
End Try
End If
If Anzahl >= 3 Then
Dim Leiste_3 As Parameter
Try
oTester = oUserParams.Item("Position_3")
Catch
oMaterialType = oUserParams.AddbyValue("Position_3", "0", kTextUnits)
End Try
End If
If Anzahl < 3 Then
Try
param = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Position_3")
param.Delete
Catch
End Try
End If
End Sub
Diese gibt an wie viele Parameter für die verschiedenen Positionen der Extrusionen im Bauteil vorhanden sind.
Diese Regel:
Code:
Parameter.Quiet = True
Pos_1 = Parameter("Position_1")
Pos_2 = Parameter("Position_2")
Pos_3 = Parameter("Position_3")
' Check if Position parameter has changed
If Not Pos_1 = Pos_Memory_1 Then
MessageBox.Show("parameter has changed do rule update again")
End If
' Set memory parameter again
Pos_Memory_1 = Pos_1
If Not Pos_2 = Pos_Memory_2 Then
End If
Pos_Memory_2 = Pos_2
If Not Pos_3 = Pos_Memory_3 Then
End If
Pos_Memory_3 = Pos_3
Soll nun Prüfen ob sich einer der eben erstellten Parameter noch durch eine Nutzereingabe verändert hat. Doch leider aktualisiert er die Parameter in der Regel nicht wenn der Benutzer in den Parametern einen neuen Wert eingibt.
Gibt es da eine Lösung?
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiri2 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatikmodus ist aber eingeschaltet?
Gruß, Gandhi
kiri2
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Haken ist bei beiden Regeln gesetzt.
