  Bogen von Skizze in Zeichnung ist nicht greifbar / bemaßbar
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Bogen von Skizze in Zeichnung ist nicht greifbar / bemaßbar (1549 mal gelesen)
vondanone
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von vondanone an!   Senden Sie eine Private Message an vondanone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vondanone
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte ein Phänomen in der Zeichnung, das ich mir nicht erklären kann:
Ich habe Schnitte aus meiner Erstansicht bzw. deren Parallelansichten erzeugt.
In diesen Schnitten befinden sich Bauteile, die mit einem Bogenmaß von der Mittellinie zum Bauteil bemaßt werden sollen (fertigungsbedingt so gewünscht).
Darum habe ich in den Ansichten der Schnitte Skizzen gelegt, die von den jeweiligen Ansichten abhängig sind.
Darin habe ich Bögen gezeichnet. Folgende Abhängigkeiten habe ich festgelegt:
Mittelpunkt = Kreismittelpunkt der vorhandenen Kreise
Startpunkt = vertikal bzw. horizontal zum Kreismittelpunkt
Endpunkt = liegt auf dem Bauteil
Durchmesser des Bogens = Durchmesser des äußeres Schnittkreises
Wenn ich nun die Skizze fertig stelle und den Bogen bemaßen will (s. Bilder), kann ich den Bogen nicht fassen. Stattdessen bemaßt er einen Bogen, den ich ebenfalls erstellt habe.
Ich habe getestet, ob es an der Rangfolge der Abhängigkeiten liegt, welchen Bogen Inventor bemaßt. Das war nicht der Fall. Ich kann natürlich den anderen Bogen unsichtbar schalten und den richtigen Bogen bemaßen, aber wenn sich an der Zeichnung etwas ändert, springt die Bogenbemaßung wieder zum „falschen“ Bogen zurück.
Wie kann ich dieses Problem beheben und den richtigen Bogen bemaßen? Und wie bleibt es auch nach einer Aktualisierung so?
Wenn ich etwas nicht gut beschrieben habe oder ihr Fragen an mich habt, stellt sie mir bitte.
Daniela
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vondanone 10 Unities + Antwort hilfreich
also liegen zwei Bögen übereinander?
vondanone
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau. Zwei Bögen und die Geometrie des Schnittes.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vondanone 10 Unities + Antwort hilfreich
probier folgendes:
    erstelle in der Skizze deine Bögen mit unterschiedlichen Radien
    verlasse die Skizze
    plaziere die Bogenbemassungen
    geh zurück in die Skizze und ändere die Radien auf das vorgesehene Maß
vondanone
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert, es funktioniert!
Kannst du mir bitte noch erklären, woran das liegt oder warum meine Vorgehensweise nicht funktioniert hat, damit ich in der Zukunft nicht mehr darüber stolpere?
Vielen Dank und beste Grüße!
AnMay
Konstrukteur MB
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vondanone 10 Unities + Antwort hilfreich
eine genaue Erklärung kann ich dir nicht liefern, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass explizit genau der jeweilige Bogen angefast wird, während er bei den übereinanderliegenden Elementen möglicherweise irgendwie die Endpunkte
Das Ganze ist einmal bei einer ähnlichen Aufgabenstellung (Lasche auf einem gebogenem Flachstahl, wo das Bogenmass als Kontrolle zum Auflegen eines Bandmasses gefragt war) durch Probieren aufgekommen
vondanone
erstellt am: 28. Aug. 2014 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für deine Antwort!
Einen schönen Abend noch
