| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: 3D Modellierung - Programmfehler? (2752 mal gelesen)
DieterW Mitglied Werkstattleiter
Beiträge: 6 Registriert: 25.08.2014
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich nutze seit Jahren Inventor Prof. und hatte bisher keine (naja, kaum) Probleme die nicht gelöst werden konnten. Nun haben wir bei zwei weiteren Kollegen ebenfalls Inventor Prof. 2014 installiert. Ich habe alle Voreinstellungen (Stile, Material) auf dem Server liegen. Alles funktioniert, bis auf.... Bei einem Kollegen funktioniert die "3D Modellierung" nicht. Über Skizze erstellen, 3D Modellierung "Kugel" - kann ich den Mittelpunkt angeben, den Radius ziehen - aber dann hängt INV 2014. Nichts geht mehr. Das Programm erstellt keine Kugel. Das Erstellen von Quader, Zylinder und Torus funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Ich Voraus sage ich jetzt schon mal DANKE. Beste Grüße Dieter
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, allererst mal Danke für die rasche Beantwortung und die Hinweise. Das SP2 ist installiert. Ich werde gleich mal einen Reparatur-Durchlauf von INV-Prof. starten. Beste Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 25.08.2014 Autodesk Inventor Professional 2022 64-Bit-Edition, Build:153, Release: 2022
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich alles Durchprobiert... Reparaturdurchlauf, Zurücksetzen, SP2 neu installiert. Es hat nichts geholfen. Seit 10 Minuten läuft nun InvProf2014 wieder einwandfrei, auch die 3D-Modellierung einer Kugel. Ich habe InvProf. neu installiert. Euch allen Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nachdem nun bei meinem Kollegen nach der Neuinstallation "alles wieder läuft" (Kugel erstellen mit der 3D-Modellierung) habe nun ich an meinem Rechner das selbe Problem. Von heute auf morgen kann ich nun auch keine Kugel über die 3D-Modellierung erstellen. Quader, Zylinder und Torus funktionieren. Ich "krieg die Krise". Erstellen lässt sich die Kugel über Skizze, dort Halbkreis erstellen, Drehung auswählen, Fläche markieren, Achse markieren...und los. Aber warum nur nicht über die Modellierung. Ich möchte jetzt nun nicht wirklich auch hier bei mir alles Neu installieren. Programm ist auf dem neuesten Stand. Jetzt schon mal vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
Hallo, Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hast Du (und vorher schon Dein Kollege) die Abhängigkeitsoptionen für die Skizze ausgeschaltet. Dann enthält die Skizze der Kugel (so wie auch alle anderen neu erstellten Skizzen) keine Abhängigkeiten mehr, und der Solver kann die Halbkreisfläche nicht mehr erkennen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
Geh mal in eine Skizze und lass dir die Abhängigkeitsoptionen (der unterste Eintrag im Fly-out) anzeigen. ich nehme an da ist alles deaktivert (worden ) . Leo war schneller ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Nov. 2014 editiert.]
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D A N K E Der Tag ist gerettet Vielen Dank für die Antworten...(die kamen ja fast schneller als das Verschicken meiner Frage). Es klappt. Es lag an den deaktivierten Abhängigkeiten. (Da wäre ich nie drauf gekommen) Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Nov. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
erstellt am: 04. Nov. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Extrusion ...
Auch da wird aber doch ohne Koinzidenzen an den Ecken keine Kontur erkannt. [später: ... zumindest beim Quader. Vielleicht gingen in Wirklichkeit nur Torus und Zylinder, da hat das Profil ja keine Ecken.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
erstellt am: 05. Nov. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterW
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Warum geht dann aber trotzdem das Erstellen von Quader, Zylinder und Torus?
Gestern beim Probieren der möglichen Problemursache ist mir aufgefallen, dass ein skizziertes Rechteck immer ein Rechteck bleibt, auch wenn die Abhängigkeitserstellung ausgeschaltet ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
