| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Fehler in Stückliste bei Verwendung von Varianten (1592 mal gelesen)
Applecake Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2014 Inventor 2013
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, Ich bin Berufseinsteigerin und stehe im Moment vor einem Problem, das ich nicht lösen kann. Mein Kollege hat Teile mit Varianten erstellt und wir haben daraus eine Baugruppe erstellt. Nun taucht in Dder Stückliste bei der Welle und der Seitenplatte eine Fehlermeldung auf, die da lautet: "Auf die Eigenschaft der Datei kann erst zugegriffen werden, wenn die Änderungen in der Fsmilie gespeichert wurden." Andere Teile mit Varianten in derselben Baugruppe bekommen diese Fehleranzeige nicht. Ich habe die Welle und die Seiten platte schon gelöscht und neu eingefügt, sowie die Dateien der Tabellen neu generiert, der Fehler verschwindet einfach nicht. Kann mir jemand helfen, diese Fehlermeldung los zu werden? Schöne Grüße Applecake Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applecake
du scheinst die Baugruppe in ein IAssembly umgewandelt zu haben und es scheinen auch mehrer verschieden Wellentypen als normale Bauteile verbaut zu sein. Also nicht als IParts. Also was genau soll es denn werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applecake
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applecake
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Die Frage kann ich jetzt nicht mehr beantworten, ich habe die Baugruppe mit meinem Kollegen nochmals neu aufgebaut und jetzt taucht der Fehler nicht mehr auf. Aber ich Danke für die Hilfe! Wünsche noch einen sonnigen Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
