  Inventor startet immer neu
Autor Thema:  Inventor startet immer neu (1648 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend liebe CAD Gemeinde,
arbeite mit IV13 und habe folgendes Problem!
Wenn ich ein Teil aus aus dem Explorer starte, öffnet sich IV. Starte ich wieder ein Teil aus dem Explorer öfnet sich IV wieder neu. Heißt starte ich z.B. 5 Teile, habe ich IV 5 x offen!!!!
Was kann ich machen
Enric
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Keinen Doppelklick, sondern Datei mit Maus greifen und auf Inventor-Titelleiste oder Grafik-Bildschirm ziehen.
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht, aber damit ist das Problem nicht behoben.Ich arbeite auch mit einem PDM system, und wenn ich daraus starte, öfnet sich IV immer neu.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem PDM?
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Aug. 2014 editiert.]
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enric:
mit welchem PDM-System arbeitet ihr den? Das scheint dann eher ein Problem des PDM-Systems zu sein.
BTW: Das aufrufen von Dateien ueber den Explorer kann Probleme ergeben je nachdem welches Projekt gerade im Inventor aktuell ist. Deshalb sollte man diese Vorgehensweise eigendlich vermeiden.
Gruss.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit dem pdm System dm simply. Es kommt aber nicht von dem System, da die anderen Rechner laufen und das Problem da nicht auftaucht
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, das Problem liegt bei dm simply
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
Dann vermute ich eine Einstellung bei Windows selber.
thomas109
Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon, daß das Öffnen von Dateien aus dem Explorer nur wer machen darf, der genau weiß was er tut, was hier ganz offensichtlich nicht der Fall ist, denn da hat da wer an den Einstellungen im Windows Explorer gespielt und weiß nicht mehr zurück.
Das Thema gabs schon mal.
Im vorliegenden Fall ist wohl das Löschen des Userprofils durch den Admin die schnellste Reparaturvariante, da es ja auf den anderen Rechnern, wo nicht gefummelt wurde, richtig funktioniert.
lg
Tom
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2014 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere dieses mal aus:
http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2012/04/opening-inventor-file-opens-new-instance-of-inventor.html
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Aug. 2014 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok dann noch eine Frage zum dm simply muss man dort die Projektdatei hinterlegen? Denn anscheinen nutzt dm simply um die Dateien zu öffnen selber den Doppelklick und das ist für Inventor sehr schlecht.
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 24. Aug. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, wir arbeiten nur mit einer Projekt Datei und ich mach keinen Doppelklick im PDM System. Bei den anderen User klappt das ja auch. Werde mal den User löschen und dann neu anlegen, vielleicht klappt das dann besser.
