Thema: Hilfslinien unterbrochen (4883 mal gelesen)
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 22. Aug. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, gibt es für die unterbrochenen Linien im angehängten Bild eine Lösung? Das sieht schrecklich aus, wenn die Bemaßungspfeile ins Leere zeigen. Hab zur Zeit noch IV2013.
[Diese Nachricht wurde von Simsler am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Aug. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Jou, zieh die Bemaßungen (ohne Punkt) aus- und übereinander... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Aug. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Das sieht IMHO noch besch...eidener aus. Ganz abgesehen vom Platzbedarf. Und eine Kettenbemaßung nachträglich auseinanderziehen? (nachträglich viel zu ändern). Dann doch besser gleich zwei unabhängige Bemaßungen. Mit viel manueller Fummelei bekommt man's hin (Masze-2): erst zwei unabhängige Maße, die genau übereinanderliegen und die Pfeilspitzen bearbeiten, oder eine Basislinienbemaßung, von der mittleren Linie beginnend und dann wieder die Pfeilspitzen bearbeiten. Ob sich der Aufwand lohnt? Aber, wat dem einen sin Uhl ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
Simsler Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Aber es geht hier weder darum, wie man den Punkt erzeugt, noch darum wie man ein Detail erstellt. Der Punkt bewirkt, dass naheliegende Hilfslinien unterbroche werden. Und ich möchte nur wissen, ob man in den Stilen oder in der Registry diesen bereich verkleinern kann. Wir können selbst beurteilen, ob die Hilfslinie zu nahe am Punkt liegt. Dass die DIVA hier wieder etwas für Einsteiger eingebaut hat ist nett, aber bei professioneller Arbeit störend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo Simsler, das stimmt nicht ganz, nicht der Punkt unterbricht die Linie, sondern die Maßlinie, die nach Norm eine zweite Maßhilfslinie unterbricht, wie Du an meinem Beispiel sehen kannst, es gibt keinen Punkt und trotzdem ist die Maßlinie unterbrochen. Du wünscht Dir also eine nicht normgerechte Darstellung. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 24. Aug. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 24. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Das habe ich auch schon des öfteren - leider bisher erfolglos - gesucht. Kann mir aber duchaus vorstellen, daß es da irgendeinen Reg.-Eintrag geben sollte. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Habe jetzt nochmal probiert, er hält den Platz frei, egal ob dort ein Zeichen kommt oder nicht. Ist das Maß groß genug, wird die Hilfslinie nicht unterbrochen, also nichts mit der Norm! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 24. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...also nichts mit der Norm!
Macht nix, Dein Hinweis war trotzdem sehr gut Xantes. Die Unterbrechung hat nichts mit dem Punkt zu tun, sondern damit, dass die doofe DIVA immer den Platz für einen Bemaßungspfeil freihält, obwohl dieser ausgeblendet ist. Also muss ich meine Frage anders formulieren: Gibt es eine Möglichkeit (Stile, Registry oder ein anderer Trick) unserer DIVA beizubringen, dass sie keinen Platz mehr freihalten muss, wenn man bei "Pfeilspitze ändern" "Kein" auswählt? EDIT: Siehe Xante's Bild -> clicky clicky [Diese Nachricht wurde von Simsler am 25. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 95 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional (Inventor 2025 Testversion)
erstellt am: 06. Mai. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
