Thema: iASM Varianten aktualisieren (1277 mal gelesen)
EinUser Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich dreh gleich durch...  Helft mir, bevor Böses geschieht... Wie kann es sein, dass mir in einer neuen Zeichnung beim ersten Einfügen einer Ansicht (iASM) der Inventor sagt: Die Variante ist veraltet: Aktualisieren oder erstellen Sie die Variantendatei neu. Wie kann ich dem inventor beibringen, dass ich die Variantendatei gerade erst zum x-ten Male neu erzeugt habe!!! ??? !!! Also: 01: in der ASM RMT auf die Variante und "Dateien generieren" geklickt. (Bei allen Varianten gemacht). 02: Neue IDW geöffnet: Ansicht plaziert: Erstansicht: iASM-Variante, Ausrichtung, Maßstag, etc. gewählt und klick aufs Blatt... 03: Hinweis im Featurebaum 04: ICH KÖNNTE KOTZxxxxxxxx Was soll der Mist???? Die Variantendateien SIND aktuell bzw. neu erzeugt! Aufgabe an Euch: Findet den Fehler. Ich komme einfach nicht weiter... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
EinUser Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Besserung. Im Prinzip ist das ja genau das, was ich mit dem RMT (Dateien neu generieren) gemacht habe. Die Variantendateien hatte ich auch schon mehrfach gelöscht. ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
was passiert, wenn du die Ansicht neu platzierst in einer leere Zeichnung? herzlich Nachtrag: aber das war der Grund für uns IAssembly nicht zu nutzen, da es nicht Änderungstabil war und man nur mit Tricks es hinbekommen hat, eher mit einem 6 Sinn. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blatt-Vorlagen sind auch schon fast alle aufgebraucht  Hat leider nichts genützt. Schade, eigendlich finde ich die iASM/Parts ganz nett, aber wenn das immer so ein HickHack ist, werde ich davon wohl Abstand nehmen... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
Simsler Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
EinUser Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EinUser Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erledigt! Das mit dem Globalen Aktualisieren war der Punkt! Und zwar haben 2 ipt's aus mir nicht erklärlichen Gründen das aktualisieren der Hauptbaugruppe verhindert. Diese aus der iASM entfernt und neu hinzugefügt und nun klappts. Na Gott sei Dank! Wochenende gerettet Betrifft auch meinen anderen Thread. Da kopiere ich diese Antwort gleich noch hin, damit der auch beendet wird... ------------------ Gruß, EinUser
