  Zusatzmodule installieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusatzmodule installieren (6769 mal gelesen)
Blackes
Sehen Sie sich das Profil von Blackes an!   Senden Sie eine Private Message an Blackes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackes
INVENTOR 2012
erstellt am: 20. Aug. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Installation von Zusatzprogrammen.
Die Installationsdatei UserTools wurde bereits ausgeführt.
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\SDK
Ich finde aber im Inventor keine Zusatzprogramme (brauche hauptsächlich die REV Wolke)?
Kann mir da bitte jemand helfen??
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Aug. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins Menü Zusatzmodule hast du schon geschaut?
Simsler
Sehen Sie sich das Profil von Simsler an!   Senden Sie eine Private Message an Simsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simsler
Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor schon neu gestartet?
Im Ribbon "Zusatzmodule" einen Rechtsklick -> Gruppen anzeigen. Sind da alle Gruppen angehakt?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackes 10 Unities + Antwort hilfreich
die usertools.msi installiert (entpackt) nur die Dateien selbst die du dann zur installation im dem Verzeichnis C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\SDK\UserTools findest. Dort gehst du dann in das gewünschte Unterverzeichnis ( bei dir C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\SDK\UserTools\DrawingTools\Bin) und führst die EXE-Datei RegisterDrawingTools.exe ausführen. Inventor vorher zu machen!
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
Blackes
INVENTOR 2012
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe es genau nach deiner Anleitung gemacht, finde aber leider im Inventor noch immer kein Zusatzmodul(Revisionswolke.
Hast du eine Idee warum das mein mir so ist?
LG Dominik
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
das braucht nicht erst installiert werden!
Bist du in der IDW - Zusatzmodule - Drawing Tools  --- siehe Bild -->
prüf mal mit einem RMK auf das Menüband im Register Zusatzmodule, ob die Drawing Tools ausgeblendet sind.
Gruß Roland
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wird gerade über verschiedene Inventorversionen gesprochen.
Grüße vom
Kühlfisch
Blackes
INVENTOR 2012
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Bei mir unter Zusatzmodule nichts angezeigt!
LG Dominik
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast du installiert? Viele Funktionen gibts nur in IV Professional.
Sonti
