 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Problem mit Externen Referenzen (4206 mal gelesen)
shootcat Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 7 Registriert: 06.08.2014 Inventor 2014
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Hab grad folgendes Problem . Ich bin gerade dabei eine Top Down Konstruktion zu modellieren hab aber des Problem das es mir eine Externe Referenz anzeigt aber nich nicht weiß woher. Weiß jemand von euch wie ich herausfinden kann von wo mein Bauteil einen Referenz hat? MfG shootcat ------------------ Keep Calm and Carry On Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Spricht etwas dagegen auf das Auffinden der Referenzquelle zu verzichten, die Referenz zu löschen und das betroffene Element im Bauteil neu zu bemaßen? So gehe ich vor, wenn ich bei alten Bauteilen Referenzen finde, seit mir das direkt von Autodesk empfohlen wurde, da die Referenzfunktion fehleranfällig ist. [Zitat Autodesk} Um die Referenzen abzulösen wurden die Multi-Solids eingeführt. [Zitat Autodesk Ende] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An sich würde das ja nix dagegen sprechen aber des Problem is mir wird kein Element damit gekennzeichnet sondern einfach nur das Bauteil selber. Also nur des Bauteil Selber wird damit gegenzeichnet Hab mal nen Screenshot als Anhang hochgeladen damit man es sehen kann
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Auf dem hochgeladenen Bild sehe ich keine Referenzen. Oder meinst Du die kleinen roten Pfeile neben den Extrusionen? Das ist das Standard-Symbol einer Extrusion. Der rote Pfeil gehört einfach dazu und hat nichts mit einer Referenz zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Hallo, Das Symbol bedeutet dass dein BT Adaptiv geschaltet ist. Du hast wahrscheinlich in einer Baugruppe konstruiert und dort eine Geometrie von einem anderen Bauteil projiziert. Daher kommt das. ------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius)
KW-Siemer
[Diese Nachricht wurde von Ahira am 20. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Zitat: Original erstellt von Ahira: Hallo, Das Symbol bedeutet dass dein BT Adaptiv geschaltet ist. Du hast wahrscheinlich in einer Baugruppe konstruiert und dort eine Geometrie von einem anderen Bauteil projiziert. Daher kommt das.
Das weiß er, aber er will herausfinden, in welcher Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Der Begriff "Externe Referenz" ist in Inventor IMHO  eher ungebräuchlich. Was in Deinem Bild zu sehen ist, ist ein "adaptives Bauteil". Für seine Entstehung sind mehrere Workflows möglich, vermutlich wurde das Bauteil innerhalb einer Baugruppe erzeugt und dabei Geometrie von einem anderen Bauteil projiziert (und damit "referenziert"). Hier im Forum wird vor der unbedachten Verwendung von Adaptivität häufig und nachdrücklich gewarnt. Einer der Gründe ist das von Dir beschriebene Problem, daß man an einem adaptiven Bauteill nicht mehr zurückverfolgen kann, woher die (geometrischen) Informationen stammen. Du könntest evtl. per RMB die Adaptivität einfach ausschalten (bei Bedarf auch in untergeordneten Elementen). Hast dann natürlich nur noch ein "dummes" Bauteil. Eine empfehlenswertere Methode, um gegenseitige geometrische Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Bauteilen zu erzeugen wäre unter dem Stichwort "Abgeleitete Komponente" zu finden. [EDIT, nach Simslers Einwurf]: In diesem Fall ist wohl das Kind bereits in den Brunnen gefallen, siehe die oben nachträglich fett markierte Bemerkung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Zitat: Original erstellt von Simsler:
[RMB = ]Englisch für RMT?
Korrekt, Right Mouse Button. Sorry - ähm tut mir leid, ist mir so durchgerutscht.  Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Hallo Wenn mann schon mit Adaptiv arbeitet (projektierte Konturen) sofort wieder löschen um jegliche Verbindung mit anderen Teilen zu verhindern. Die Gefahr für spätere Problem ist zu gross. Bei uns prinzipiell verboten!! sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
Zitat: Original erstellt von sonti: Hallo Wenn mann schon mit Adaptiv arbeitet (projektierte Konturen) sofort wieder löschen um jegliche Verbindung mit anderen Teilen zu verhindern. Die Gefahr für spätere Problem ist zu gross. Bei uns prinzipiell verboten!!
Dann habe ich einen Tipp für Euch: In den Optionen -> Baugruppe -> Bei "Projektion assoziativer Kanten-/Konturgeometrie bei Modellierung in Baugruppen aktivieren" den Haken raus (Siehe Bild im Anhang) Ab sofort spart ihr Euch die Zeit die Verbindung zu Trennen, da alle Skizzen-Projektionen automatisch fixiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shootcat
