Thema: iPart - Dateiname nach benutzerdefiniertem Parameter (3272 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 20. Aug. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein iPart (Kegel) erstellen, welches den Durchmesser der Grundfläche, die Höhe und die Farbe. Diese Parameter sollen benutzerdefiniert sein. Wenn ich richtig liege, wird dann zu jeder gewählten Konfiguration eine Teil-Datei erzeugt. Meine Frage ist, kann ich die Benennung dieser Dateien in Abhängigkeit zu den drei benutzerdefinierten Parametern steuern? Wenn ja, wie? Schön wäre z.B.: Kegel_d10_h20_rot.ipt Kegel_d08_h25_blau.ipt ... Sollte in der iPart-Generierung unter Optionen möglich sein. Aber da fehlt mir die Möglichkeit Variablen (die der benutzerdefinierten Parameter) einzusetzen. ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Unter IV 2013 kenne ich nur zwei Lösungsmöglichkeiten für Dein Problem. Möglichkeit 1: Die iPart-Tabelle im Excel bearbeiten und den Dateinamen mit entsprechenden Excelfunktionen (z.B. ="Kegel_"&B2&"_"&C2 usw.) erzeugen. Allerdings geht das nur, wenn man auf die benutzerdefinierten Parameter verzichtet und alle möglichen Varianten bereits vordefiniert. Wir haben so zum Beispiel einen iPart mit ca. 1200 Varianten realisiert der einwandfrei funktioniert. Möglichkeit 2: Den iPart in Deine Bibliothek einpflegen. Dort hast Du die Möglichkeit zu definieren, welche Werte beim Generieren des Teiles in den Dateinamen fließen. Nachteil: Der Dateiname bleibt unverändert, wenn Du nach dem Generieren des Teiles die Werte nochmals veränderst. EDIT: Zeitgleiches Posting mit invhp. "Doppelt hält besser", hab ich hier mal gelesen. Schade, dass man in der Vorschau nicht sieht, dass in der Zwischenzeit jemand gepostet hat. [Diese Nachricht wurde von Simsler am 20. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denn gehts halt wohl nicht. Ich möchte keine Werte in der iPart-Tabelle vorgeben, es sollen alles benutzerdefinierte Werte sein. Und publizieren wollte ich das auch nicht so gerne, wird aber wohl die beste Lösung sein, da dann im Arbeitsverzeichnis auch nicht alle Dateien mit den benutzerdefinierten Werten abgelegt werden. Wenn man nämlich ein bischen "herumspielt" kommen da ziemlich viele zusammen Dank an Euch.
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von EinUser: ...da dann im Arbeitsverzeichnis auch nicht alle Dateien mit den benutzerdefinierten Werten abgelegt werden. Wenn man nämlich ein bischen "herumspielt" kommen da ziemlich viele zusammen
Ja, über das habe ich mich als häufiger iPart-User schon zur Genüge geärgert. Das und die Dateibezeichnung sind der Grund, warum bei uns iParts zügig in die Bibliothek wandern, sobald sie öfter als 5 mal im Jahr verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
