| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ausschnitt des Refernzmodell 2D bearbeiten (1678 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006 WIN 7 ACAD 2016 Inventor 2016
erstellt am: 18. Aug. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verusche mich gerade an der Erstellung einer Zeichnung. Ich habe in einer Baugruppe ein Referenzmodell hinzugefügt, da ich dieses für die Bemassung bzw. Orientierung benötige. Das Referenzmodell wird in den verschiedenen Ansichten grün Strickliert dargestellt. Da das Modell von dem die Zeichnung erstellt wurde wesentlich kleiner ist als das Refernzmodell ist das Referenzmodell beschnitten und es wird nur die unmittelbare Umgebung angezeigt. Meine Frage: Wie und wo kann ich den Auschnitt des Refernzmodells bearbeiten? Ich benötige einen größeren Bereich des Refernzmodells als automatisch in der Ansicht sichtbar. Danke für Eure Antworten. LG LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 18. Aug. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Zitat: Original erstellt von wewe_ro:
Dialogfenster "Zeichnungsansicht" / Register "Modelzustand" / Referenzdaten / Rand --> Wert erhöhen.
Solltest Du trotz Erweiterung des Rferenz-Randes nicht zur gewünschten Darstellung finden, hätte ich noch einen anderen Vorschlag, den ich gerne als Alternative zur Referenz-Darstellung verwende: Das Bauteil auf "Phantom" schalten und auf der IDW in den Eigenschaften des Bauteils den Linientyp auf strichliert ändern und die Linienstärke etwas runter schrauben. Führt meiner Meinung nach zu einem optisch ansprechenderen Ergebnis, als die eingebaute Referenz-Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Aug. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Zitat: Original erstellt von Simsler: ...zu einem optisch ansprechenderen Ergebnis, als die eingebaute Referenz-Funktion.
Warum? Weil dann verdeckte Kanten entsprechend dargestellt werden? Das geht auch bei Referenz. "Phantom" hat andere Auswirkungen auf die Stückliste und das Gewicht als "Referenz"! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Das haben wir bereits geklärt, aber nett von Dir es nochmals zu erwähnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Hättest Du vielleicht auch bitte eine Antwort auf meine an Dich gerichtete Frage?
Gerne: Im angehängten Bild sieht man in weiß einen Wellenstummel. Dieser Wellenstummel ist auf Referenz geschaltet in einer Unterbaugruppe, in einer Unterbaugruppe, in einer Unterbaugruppe. Auf jeder Zeichnung, in der man die Unterbaugruppe mit dem Referenz-Wellenstummel einfügt, wird der Wellenstummel angezeigt, egal von wie vielen Bauteilen er verdeckt wird. Das heißt dann bei jeder Zeichnung: Teil im Browser suchen und ausblenden. Leider habe ich in IV2013 noch keine Möglichkeit gefunden, dieses Verhalten abzustellen. Was mich auch stört ist, dass zum Beispiel in einer Isometrie, Kanten des Referenzmodells, die eigentlich von anderen Bauteilen verdeckt werden, trotzdem sichtbar sind. Bin für Hinweise zu beiden "Problemchen" dankbar.
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Wenns individuell sein soll, sucht man nicht im Browser herum , sondern markiert in der jeweiligen Ansicht und wenn Referenzdaten bei einer Ansicht generell unsichtbar sein sollen, dreht man es in den Ansichtseinstellungen/Modellzustand/Referenzdaten ab. Ob Refenzdaten "durchbluten" oder in die Verdecktrechnung sollen wird auch ebendort gewählt. Phantom dafür zu mißbrauchen ist Pfuibäh, Punkt aus.
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenns individuell sein soll, sucht man nicht im Browser herum
Was hat RTM -> "in Browser suchen", mit "herum suchen" zu tun? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ob Refenzdaten "durchbluten" oder in die Verdecktrechnung sollen wird auch ebendort gewählt
Mit der Info kann man was anfangen. Danke. Der Rest "ist Pfuibäh". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo Simsler, Zitat: Das heißt dann bei jeder Zeichnung: Teil im Browser suchen und ausblenden.
viel besser: Auswahlfilter auf Teil setzen, Teil in der Ansicht anklicken -> unsichtbar ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
