 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Strichstärke der Symbole (2648 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Die Strichstärke des Bemaßungstextes habe ich in den Stilen ändern können aber nicht die Strichstärke der Symbole.. kann ich das und wenn ja wo finde ich die Strichstärke? Danke für Euren Beistand...
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Hallo, Das sind meines Wissens Zeichen in einem speziellem Font (AI_GDT.ttf oder so ähnlich), da kann man nichts dran ändern. Ist tatsächlich ziemlich lästig wenn man nach DWG exportiert und mit etwas zarteren Einstellungen im Mech drucken will. Innerhalb IV hat mich daran noch nie was gestört. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: kann nicht sein, oder
Doch, denn die Symbole haben keine zugewiesene Strichstärke, sondern sind aus einem ttf-Font wie die Texte (die sind ja auch nicht single Stroke mit Strichstärke wie in Autocad) ------------------
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von sonti: RMT auf das Symbol ...-Stil bearbeiten. So kann man die Strichstärke bearbeiten.
Interessante Behauptung. Ich kann die Linienstärke etc. des Rahmens übe den Layer FeatureControlFrame bearbeiten und dem Text auch einen anderen Stil zuweisen, so wie es SWXler gemacht hat (übrigens eine Sackgasse die in den Anfängen fast jeder betreten hat, aber nur die eigene Erfahrung läßt davon abbringen), aber die Strichstärke der Symbole vermag ich nicht zu editieren. Beschreib doch mal genau, wie du das fertig bringst. ------------------ lg Tom
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Die Symbole lassen sich nicht editieren. Nur der Text und die Linien. Habe mich wohl zu wenig klar artikuliert. Eine Möglichkeit gibt es noch. Sie ist aber nicht so "optimal"  . Mann legt eine Skizze über das Symbol...... und kann es so fett ausführen wie gewünscht. lg sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von sonti: Mann legt eine Skizze über das Symbol...... und kann es so fett ausführen wie gewünscht.
Sollte man sich dann nicht gleich selbst skizzierte Symbole erstellen und diese statt der eingebauten Funktion verwenden, wann man diesen speziellen Fall öfters hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
Nein. Man sollte nicht wegen einer nicht ganz allen Ansprüchen genügenden Darstellung, und einer vorschnell geposteten (nicht-)Lösung dafür, das ganze durchaus sinnvolle und funktionsfähige System über Bord werfen. Man könnte allerdings den Weg eines Verbesserungsvorschlags über die IdeaStation gehen, die Chancen sind nicht so schlecht dass dadurch eine Verbesserung angestoßen wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWxler
