Thema: Exemplare in einer Anordnung unterdrücken (3130 mal gelesen)
kiri2 Mitglied Tech.Produktdesigner
 Beiträge: 34 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simsler Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiri2
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simsler Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiri2
Also in IV2013 geht das noch nicht. Hätte ich schon oft gebraucht, aber noch nie das richtige gefunden (daher bin ich schon auf die anderen Antworten gespannt  ). Wenn Du keine große Anzahl von Elementen in Deiner Anordnung hast, hilft Dir eventuell folgender "Umweg": Nehmen wir an, Du hast fünf Bohrungen in Deinem Bauteil, die Du mit einer Komponentenanordnung steuerst. Jede dieser Bohrungen wird mit einer eigenen Extrusion wieder verschlossen (dazu wird die jeweilige Bohrung in die Skizze projiziert). Diese Extrusionen kannst Du jetzt mit Bedingungen unterdrücken oder nicht-unterdrücken. Der Vorteil ist, dass die Verschluss-Extrusionen mit der Komponentenanordnung gesteuert werden können (Bohrungsgröße und -position wurde ja projiziert). Nachteil: Die Elementenanzahl der Anordnung darf nie kleiner werden, da Du sonst Fehlermeldungen bekommst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht denke ich bei dem was ich vorhabe nicht so leicht. Ich kann ja mal kurz umschreiben was ich vorhabe: Ich habe eine Anordnung, von sagen wir 10 einfachen Kästen (ist ja erstmal egal was). Nun möchte ich Position 3-5 und 7 (oder x beliebige andere) durch Kugeln ersetzen. Das heisst ich muss Position 3-5 und 7 irgendwie ausblenden und Kugeln an diese Position setzen. Hoffe so wird ein wenig klarer was ich vorhabe. Und das ganze in einer IPT. In einer Baugruppe wäre es leichter, weil ich dort ja die einzelnen Positionen unterdrücken kann. Aber eventuell kennt ja jemand ein Weg, da ich das ganze auch möglichst klein halten will, eben eine einzige IPT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiri2
Stichwort "Multi-Solid".  Wenn man beim Erstellen der Anordnung auswählt, dass IV neue Volumenkörper erstellen soll (Knopf "Volumenkörper anordnen" und Knopf "neue Volumenkörper erstellen" drücken), erhält man einen "Multi-Solid". Unterdrückt man jetzt ein Element der Anordnung und macht dann aus dem IPT einen iPart, sieht man in der Registerkarte "Unterdrücken" plötzlich das unterdrückte Element (in meinem Fall "Anordnung von Volumenkörper1:2"). Man kann dann auch bei den unterschiedlichen iPart-Varianten eintragen "Unterdrückt" oder "Berechnet", was im Strukturbaum auch korrekt dargestellt wird, aber leider zeigt sich im Modell keine Veränderung. Vielleicht wurde diese Funktion im IV2015 bereits fertig programmiert. [Diese Nachricht wurde von Simsler am 18. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Simsler am 18. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kiri2: Das geht denke ich bei dem was ich vorhabe nicht so leicht.Ich kann ja mal kurz umschreiben was ich vorhabe: Ich habe eine Anordnung, von sagen wir 10 einfachen Kästen (ist ja erstmal egal was). Nun möchte ich Position 3-5 und 7 (oder x beliebige andere) durch Kugeln ersetzen. Das heisst ich muss Position 3-5 und 7 irgendwie ausblenden und Kugeln an diese Position setzen. Hoffe so wird ein wenig klarer was ich vorhabe. Und das ganze in einer IPT. In einer Baugruppe wäre es leichter, weil ich dort ja die einzelnen Positionen unterdrücken kann. Aber eventuell kennt ja jemand ein Weg, da ich das ganze auch möglichst klein halten will, eben eine einzige IPT.
Ich hab die 2014er Version, eventuell haben sie ja ein Stück weitergemacht. Ich werd es so mal ausprobieren! Vielen Dank schonmal
Simsler Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiri2
Wäre schön, wenn Du noch ein IPT hochladest, in dem man sieht, wie Du Dein Problem gelöst hast. Eventuell mit kurzer Beschreibung, dann muss ich nicht bis zu unserem IV-Upgrade im November warten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
