  Reproduzierbarer Fehler im Gestellgenerator
Autor Thema:  Reproduzierbarer Fehler im Gestellgenerator (2771 mal gelesen)
Rolf 12
Sehen Sie sich das Profil von Rolf 12 an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf 12
Rechner:Celsius Workstation H920
Karte: Quadro K 40000M
WINDOWS 7 Servispack 1
INVENTOR 2014
erstellt am: 18. Aug. 2014 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Fans,
habe im Gestellgenerator einen Reproduzierbarer Fehler.
Immer an der selben Stelle verabschidet sich der Gestellgenerator!
Was tun ????
Rolf
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde zuerst die Fehler ausmerzen, damit das Rote Kreuz verschwindet.
Grüße vom
Kühlfisch
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Deine Fehlerbeschreibung ist ein bischen kurz und knapp gehalten.
Wie der Kollege schon gesagt hat würde ich das rote kreuz auch erstmal beheben.
Aber wo raucht Dir der Inventor denn nun genau ab? Das lässt sich aus Deiner Beschreibung nicht erkennen?
Freundliche Grüße
Falk
Cadtse
Sehen Sie sich das Profil von Cadtse an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtse
AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch erstmal ein paar Träger zu setzen und dann schau, ob es sich um nur ein paar Konstruktionslinien handelt, die den Fehler verursachen oder ob generell etwas faul ist.
Wie der Fehler entsteht muss auf jedenfalls genauer beschrieben und eingegrenzt werden, sonst kann ich dir nicht helfen.
Lad doch die Datei einmal hoch.
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Vans,
der Absturz geschieht genau an der Stelle wie im Bild gezeigt.
Drücke ich Return und schon ist der Inventor weg !!??
Er stürzt auch ab ,wenn das rote Kreutz verschwunden ist!!!!!
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rolf 12 am 18. Aug. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf 12:
Hallo IV-Vans,
Tja, weil in Deinem Bild auch gar nicht der OK-Button, sondern der Abbrechen-Button aktiv ist. Warum das nun so ist, läßt sich ohne ..., ach das wurde nun ja schon paar mal gesagt (bzw. drum gebeten).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe ja auf einen Fehler in der ben. def. Familie "Dachlatten DIN 4074". DAS wird wohl was mit den geänderten Anpassungen nicht hinhauen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Aug. 2014 editiert.]
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
das kann nicht sein, da ich diese zig mal
ausprobiert habe.
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Goldene Dachlatten  , das erinnert
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
"""Goldene Dachlatten""""
Ein bisschen Fantasie ,darf doch sein,
bei dem trockenen Stoff ?
Könnte davon der IV-Absturz kommen,das Sie
dem IV zu schwer sind ?????
Rolf
