| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehlermeldung Konstruktionsansichtsdarstellung ist gesperrt (8133 mal gelesen)
Trumpf Rudi Mitglied CAD-CAM Anwender TruTops
Beiträge: 11 Registriert: 23.04.2014 Inventor 2014 Prof., Windows7 Home, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Aug. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in der letzten Zeit habe ich immer folgende Fehlermeldung beim speichern: "Die aktuelle Konstruktionsansichtsdarstellung ist gesperrt. Änderung werden nicht gespeichert. Wenn Sie diese Änderungen bewahren möchten, erstellen Sie eine neue Konstruktionsansichtsdarstellung oder heben Sie die Sperrung der aktuellen auf". Frage: Wo hebe ich die Sperrung auf und wie kommt diese Fehlermeldung zu stande?. Mit freundlichen Grüßen Trumpf Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Ich weiß auch nicht, warum bei Dir die Meldung plötzlich auftaucht. Sind das vielleicht Dateien, die mit einer älteren Version erstellt und eventuell noch nicht migriert wurden? Hast Du "vorher" auch mit IV 2014 gearbeitet? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Hallo Werner, es sind alles neue Teile. Beim ersten mal speichern ist alles ok. Wenn dann Änderungen am Bauteil vorgenommen worden sind gibt es eine Fehlermeldung. Alles doppelt speichern kann nicht die Lösung sein. Aber danke für deine Mithilfe. Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Ich konnte das mit dem dynamischen Schnitt auch nachstellen (bekomme die gleiche Meldung). Das Teil läßt sich aber trotz Meldung speichern, wenn der dynamische Schnitt deaktiviert ist. Nach Schließen wieder Öffnen ist die Meldung weg. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
erstellt am: 14. Aug. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
