| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: CC-EXPORT Bibliothek nur mit Vault (1389 mal gelesen)
Rolf 12 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 10.07.2014 Rechner:Celsius Workstation H920 Karte: Quadro K 40000M WINDOWS 7 Servispack 1 INVENTOR 2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Ja das kann sehr gut sein... Der Assistent zur Bibliotheksübertragung kennt nur zwei Varianten, Desktop-Inhalt auf Vault-Server übertragen oder andesrum. Bei beiden Vorgängen muss man sich per Vault-Client (der interne im Inventor) bei Vault-Server anmelden... ansonsten kann´s ja nix werden Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Hallo Rolf, was willst du eigentlich machen, wenn die dargestellte Meldung kommt? Eigene Bibliotheken können einfach auf Dateiebene kopiert und über die Bibliotheksverwaltung der IPJ migriert und eingebunden werden. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Hast du schon einmal dein eigenes Bild angeschaut? Im oberen Drittel: Speicherort d. Bibliotheken: Aber keiner kann dir helfen, wenn du nicht einmal klar sagen kannst, was du willst und was nicht wie gewünscht geht.. Viel Erfolg! ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
dafür gehe in das Verzeichnis, siehst du ja oben oder in den Optionen/Inhaltscenter. Dort kannst du es rauskopieren und fertig ist die Laube. Dafür brauchst du es nicht auf eine Vaultversion umzuwandeln. Denn das hast du probiert. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 04:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp, ich glaube ich bin doof. warum macht man so einen Unsinn. ---------------------------------------------------------------------- Arbeitsplatz bzw. Computer -> Menüleiste -> Extras -> Ordneroptionen -> Reiter "Ansicht" -> "Versteckte Dateien u. Ordner" -> "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" -> "OK" klicken -------------------------------------------------------------------- Selbst das klappt bei mir nit!!!!!! Ich bin am verzweifeln!!!!!!!! Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 05:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin Moin, mach Dir nix draus zwecks wegen auf der Leitung stehen! Ist mir auch schon passiert! ------------------ IV 2013 Pro |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Jaja Rolf, der frühe Vogel fängt den Wurm! ------------------ IV 2013 Pro |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
