| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Sweepen mit Unterbrechungen? (2804 mal gelesen)
Jazzys Mitglied Dualer Student, Mechanical Engineering and Production
Beiträge: 11 Registriert: 06.08.2014 IV 2015 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich habe folgendes Problem, auf dem Foto sieht man die Feder die ich konstruieren soll, diese soll Innen mit Ausrichtung zur Achse Ausfräsungen haben, die zur Achse der Feder ausgerichtet sein sollen. Nun habe ich die Frage, da ich beim Sweepen nichts gefunden habe wie man sweepen mit Unterbrechungen machen kann, ob das geht? Wenn nicht, habt ihr Ideen wie man die 5 Fräsungen erstellen kann? Mfg eure Jazzys [Diese Nachricht wurde von Jazzys am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaischi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.08.2014
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, in die hohle Feder wird Druckluft gepumpt welche durch die Ausfräsungen (oder Langlöcher) nach Innen(zur Achse der Feder) wieder austritt. Besser? oder soll ich schnell eine Skizze machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
Ja. Zeig mal, wie die 5 Fräsungen aussehen sollen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Schlitz auf dem Screenshot ist anfürsich richtig, leider nur durchgehend. Es sollen circa 20mm zwischen den einzelnen Schlitzen sein. Also der Schlitz soll die Maße 40x2 (LxB) haben und zwischen den Schlitzen(können auch Langlöcher sein) soll halt 10-20mm Platz sein. [Diese Nachricht wurde von Jazzys am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012 Win 11 64Bit Product Design & Manufacturing Collection Vault Professional eXscad DELL Precision 3260
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
Hallo Jazzys mache einfach einen Ausschnitt, und ordne diesen Rechteckig! an. Für die Richtung eins wählst du die Spirale und Anpassen, für die Richtung 2 einfach Richtung 1 als Option wählen. Anzahl und Abstand, und fertig. Siehe Anhang... Gruß Stefan
------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KatzenHund: Hallo Jazzysmache einfach einen Ausschnitt, und ordne diesen [b]Rechteckig! an. Für die Richtung eins wählst du die Spirale und Anpassen, für die Richtung 2 einfach Richtung 1 als Option wählen. Anzahl und Abstand, und fertig. Siehe Anhang... Gruß Stefan [/B]
DANKE DANKE Stefan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Aug. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
Moin Jazzys, bei der Lösung von KatzenHund sind die Schlitze der Spirale verdreht/versetzt. Ist das so gewollt? Bei der Lösung unseres werten Wyoming nicht(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also durch die Feder wird ein Kabel, welches gerade aus eine Kühlstrecke(Tauchbecken) da es mit Kunststoff ummantelt wurde, fährt.Das Wasser auf dem Kabel soll mit Druckluft abgestreit werden. Die Schlitze habe ich nochmal geändert, das sie entgegengesetzt der Fahrtrichtung des Kabels zeigen. Das scheint jetzt alles zu passen, noch die Pneumatik Anschlüsse ran machen und zum 3D Drucker senden. Dann halt versuchen inwiefern die Konstruktion noch geändert werden muss. Danke nochmal an euch für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Jazzys am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
Hallo, nur mal so interessehalber, da die eigentliche Frage ja beantwortet wurde: Wie fertigt man so eine "Feder"? Konstruieren ist kein Problem, per 3D-Drucker einen Prototyp ausdrucken auch nicht, aber ich denke mal wenn davon mehrere Teile gefertigt werden sollen wird Drucken wohl etwas teuer. Die Schlitze vorher fräsen und dann das Rohr aufwickeln dürfte ein wenig problematisch werden, da das Rohr anschließend wohl nicht mehr rund sein dürfte ? Ach so, ich hätte übrigens eine "Feder" gefertigt und die "Löcher" als separates Teil und diese dann per Boolescher Operation von der Spirale abgezogen. Neugierige Grüße
Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. [Diese Nachricht wurde von A65 am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist Sondermaschinenbau, viele dieser Federn werden nicht benötigt da die Kühlstrecken für die Kabelproduktion keine Fließbandware ist(nicht so wie dir Kabel selber ). Aber ich werde mal meinen Chef anhauen was er sich vorgestellt, ob die immer gedruckt werden oder er nen anderen weg weiß. Werde aber bestimmt noch öffter im Forum fragen, bin im 3 Semester zum Dualen Maschinenbauingineur und habe am Montag angefangen zu konstruieren bzw mit Inventor zu arbeiten. [Diese Nachricht wurde von Jazzys am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
Hallo, ist der Kunststoff aus den 3D-Druckern denn mittlerweile so belastungsfähig das man diesen als Maschinenbauteil in der Serienprodukton einsetzen kann. Ich kenne diese gedruckten Modelle nur als Anschauungsmodell für 3D-Legastheniker, die sich aufgrund einer Visualisierung auf dem Bildschirm nichts vorstellen können. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jazzys: Bei der Beanspruchung wie der Kunststoff hier genutzt wird muss er nicht mehr als 5bar aushalten und das schafft er allemal. Ich werde aber von den Versuchen berichten
Es wäre auch mal schön wenn Du mitteilen könntest mit welcher Inventor Version Du überhaupt arbeitest!!! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Aug. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jazzys: Studentenversion, Autodesk Inventor Professional 2015.
Danke! Trag es bitte noch in Deiner Signatur links ein, dann ist es vollends für alle Zukunft perfekt! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 08. Aug. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzys
Zitat: Original erstellt von Jazzys: Done
Die Botschaft hör' les' ich wohl, allein - mir fehlt der Glaube. Trotz cooler Sonnenbrille - noch nix da. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt? ------------------ IV 2015 Pro Dualer Student, Mechanical Engineering and Production Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt?
Jetzt! ------------------ IV 2013 Pro |
