| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: [Inventor 13] Probleme beim Darstellen der Farben (1608 mal gelesen)
Idolmus Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 06.08.2014
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich habe eine Baugruppe erstellt, dort habe ich auch die Darstellung eingestellt. Wenn ich diese Baugruppen verbaue wird die Farbe leider nicht mehr angezeigt. Kann mir da jemand helfen? LG Idolmus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idolmus
Hallo, Grundsätzlich kann man Farben von Komponenten an mehreren Orten vergeben, und je nach Vergabeort zeigt es verschiedene Wirkung. - Wenn Du das Bauteil selber einfärbst (entweder in der Bauteildatei, oder im Bearbeitungs-Modus des BT innerhalb der BG), dann ist und bleibt das BT eingefärbt, wo immer es verwendet wird. - Wenn Du das BT in der BG einfärbst, hast Du eigentlich nur die Darstellung des BT innerhalb dieser BG verändert. Das kann auch Sinn machen (ev. willst Du ja dasselbe BT mal rot, mal grün dargestellt haben), aber dann musst Du diese umgefärbte Situation speichern, indem Du eine Ansichtsdarstellung der BG erstellst, benennst und speicherst. Diese Darstellung kannst Du beim Wiederverwenden dieser BG in einer übergeordneten BG aufrufen. - Neuerdings kann man auch BT selber mit mehreren Darstellungen machen. Und über Allem schweben ein paar dubiose (meist temporäre) Darstellungsfehler... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön Leo. Ich habe jetzt das Material im Einzelteil definiert und die Farbe zusätzlich definiert. Empfinde allerdings die Farbvergabe im Einzelteil als nicht sinnvoll, da ich ja auch das Einzelteil ableiten möchte und da z.B. ein rotes Bauteil nicht das wirkliche Material wiederspiegelt. LG Idolmus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idolmus
Vielleicht bin ich ja nur "IV-verseucht", aber mir kommt das nur allzu logisch vor: Alles was ein Bauteil an unverwechselbare Eigenschaften hat, soll im Bauteil definiert werden. Dazu gehört im Allgemeinen auch die Farbe. Dass man die Farbe auf BG-Ebene überschreiben kann hilft bei Sondersituationen, aber die Regel sei die Definition auf BT-Ebene. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte erwartet, dass der Ablauf anders ist. -Materialfärbung durch Material im Einzelteil vergeben -eventuell Farbe in übergeordneter Baugruppe vergeben -nächste Baugruppe übernimmt die Farben aus untergeordneter Baugruppe So war es in SE. Muss mich erst mal daran gewöhnen. LG Idolmus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idolmus
Zitat: Original erstellt von Idolmus: ... -nächste Baugruppe übernimmt die Farben aus untergeordneter Baugruppe ...
Tut sie auch! Musst es nur richtig machen (am besten indem Du eine "gefärbte" Darstellung benennst und speicherst). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Aug. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idolmus
Zitat: Original erstellt von Idolmus: ...Baugruppe übernimmt die Farben aus untergeordneter Baugruppe
Das tut sie auch in Inventor, jedoch nicht grundsätzlich, weil Farben oder Sichtbarkeiten eben oft auch für eine nur lokal nötige Darstellungsbesonderheit überschrieben werden. Du kannst beim Einfügen einer Komponete in den Optionen (eine wichtige, aber leider oft ignorierte Schatlfläche unten im Einfügen-Datei-Dialog!) oder nachher mittels RMK\Darstellung die gewünschte Darstellung wählen. Und Du kannst außerdem das fragliche Verhalten auch grundsätzlich anders einstellen unter Anwendungsoptionen\Datei\Datei-Öffnen\Optionen\Baugruppe\Konstruktionsansichtsdarstellung von vermutlich jetzt "Hauptansicht" auf z.B. "zulezt aktive" (für Bauteile gesondert). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
