| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter Problem (832 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Es geht um den Desktop Inhaltscenter der auf dem Server gespeichert ist. Ich versuche meinen Inventor 2012 mit dem Firmen Inhaltscenter zu verknüpfen und irgendwie funktioniert es nicht. Im Anhang könnt ihr sehen das ich den richtigen Pfad gewählt habe. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen bspw. mache ich da was falsch? Ich habe mir auch diese Seite angeschaut http://inventorfaq.blogspot.hu/2012/08/inventor-normteile-inhaltscenter-die.html aber schlauer bin ich nicht dadurch geworden. Gruß Darko ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 06. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 06. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
ich vermute du hast auf diese Verzeichnis nicht genügend Rechte. kopiere mal die Bibliothek und lokal und versuche mal lokal die Datei in IV einzubinden. Dann siehst du auch ob diese defekt ist oder nicht. Aber ich vermute kein Zugriff heisst, eben keine Rechte. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ich vermute du hast auf diese Verzeichnis nicht genügend Rechte.kopiere mal die Bibliothek und lokal und versuche mal lokal die Datei in IV einzubinden. Dann siehst du auch ob diese defekt ist oder nicht. Aber ich vermute kein Zugriff heisst, eben keine Rechte. herzlich
Die habe ich bereits Lokal kopiert. Ach ich vergaß zu schreiben das es sich um Inventor 2012 handelt. ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Komische Sonderzeichen im Pfad. Nimm mal testweise c:\test oder was in der Art.
Es ist tatsächlich an den Sonderzeichen gelegen Danke Mann ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
