| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text drehen für die Extrusion (3272 mal gelesen)
Rolf 12 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 10.07.2014 Rechner:Celsius Workstation H920 Karte: Quadro K 40000M WINDOWS 7 Servispack 1 INVENTOR 2014
erstellt am: 04. Aug. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Aug. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Entweder bemaßt du das aktuell sichtbare (orange gestrichelte) Textfeld, oder du legst die Ausrichtung des Textfelds (und damit des Textes) durch geeignete (horizontal/vertikal/parallel) Abhängigkeiten fest. Oder du deaktivierst das Textfeld durch Abwahl aus dem Kontextmenü, dann bekommt der Text bei Auswahl grüne Griffe und im Kontextmenü sind zusätzliche Optionen für 90° Drehung vorhanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
