Thema: Benutzerparameter im Modellbrowser (1306 mal gelesen)
tgl Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.08.2014
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, im Modellbrowser an den Baugruppennamen einen Parameter anzuhängen? Ich habe eine Energiekette so angelegt, dass ich die Länge der beiden Enden als Anordnung schnell ändern kann und einen Benutzerparameter "Gesamtlänge" angelegt - und den würde ich im Browser gern sehen, um nicht nach jeder Änderung in die Parameterliste schauen zu müssen. Viele Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 04. Aug. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgl
Hallo Thilo, im Browser ist mir keine Lösung bekannt, aber Dein Problem klingt, als ob du es mit iLogic (MessageBox oder Formular) lösen könntest. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 04. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgl
tgl Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da müsste ich aber dann auch manuell das Formular aufrufen und wieder schließen (?) - das wäre gegenüber dem Blick in die Parameterliste keine Vereinfachung. Mal abgesehen davon, dass ich mich mit iLogic noch nicht weiter beschäftigt habe. Wäre damit eine ereignisgesteuerte Aktualisierung der Baugruppenbezeichnung machbar, wenn ich die Anordnungen bearbeitet habe? Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgl
