  Bemaßungsstil INV 2015 dauerhaft ändern
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Bemaßungsstil INV 2015 dauerhaft ändern (7448 mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine 2D-Ableitung mache und Maße aufziehe dann steht dort z.B. 23,00; ich hätte aber gerne das er nur 23 schreibt ohne nachkommastelle. Wo änder ich denn das? Und wo gebe ich vor wie die Mittellinien auszusehen haben? Denn wenn ich eine Mittellinie mache dann ist es keine Strichpunkt Linie sondern eher eine großstrich und kleinstrich Linie.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
IDW Vorlage öffnen
Bemaßungstil im Stileditor bearbeiten
Stil in Stilbibliothek speichern
fertig
Hier Punkt 1 + 2 und 4 lesen bzgl. Speichern in Stilbibliothek
Anstelle eines Materials änderst du halt den Bemaßungstil deiner IDW-Vorlage.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
LuckyStrike1889
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Schule nutzen wir Inv 13 Prof. und dort wurde von unseren Ausbildern verschiedenste Materialien usw angelegt. Diese wollte ich jetzt in mein Inv 15 auf meinem privaten Notebook anwenden bzw. einfügen.
PS i der Schule haben wir einen Ordner unter Templates, dieser nennt sich bfw und darin sind verschiedenste Vorlagen enthalten wie Bauteil.ipt Blech, ******konstruktion usw.
Meine bisherige Vorgehensweise:
1.)BFW Ordner in Templates kopiert, die Bauteile und Ableitungen lassen sich auch unter"neue Datei erstellen" auswählen.
2.)Nun bin ich in das aktive Projekte und habe unter Projekte>Stilbibliothek verwenden = Lesen/Schreiben ausgewählt und auf Fertig geklickt.
3.)Dann bin ich in Templates und habe im BFW Ordner Bauteil.ipt geöffnet und dann wird mir auch oben in der Leiste die Materialien von der Schule angezeigt.
4.) Anschließend bin ich im Register auf Verwalten und auf "Stile in einer Stilbibliothek speichern", dann öffnet sich ein neues Fenster in welchem alle Materialien und Farben angezeigt werden die wir in der Schule verwenden.
Dort klick ich auf Material speichern in Inventor Materialbibliothek> "Ja für alle" und wenn ich auf Speichern gehe kommt das er es überschreiben will. Ja angeklickt.
Dann rechnet er kurz und dann erscheint !!!keine Rückmeldung!!!. Auch wenn ich nicht alle auswähle kommt die Meldung.
Was muss ich machen um die Materialien ein zu fügen?
