| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Reihenanordnung aktualisiert nicht (2406 mal gelesen)
Thaiga Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 29.04.2014 Inventor 2013 PsP 2011
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meiner Baugruppe aktualisiert sich die Reihenanordnung nicht, nachdem sich der entsprechende Parameter geändert hat. Folgendermaßen bin ich vorgegangen: 1) Ich habe mir über eine Skizze einen Referenzparameter geholt (d51) 2) Entlang "d51" soll die Reihenanordnung in einem Abstand von 10mm statt finden. 3) Nun habe ich mir einen Benutzerparameter "Anzahl" erstellt. 4) Dieser soll die Anzahl der Anordnungen je nach Länge von "d51" bestimmen. 5) Also habe ich in "Anzahl" die Gleichung: d51 / 10 mm erstellt. Das ganze klappt beim ersten mal auch ganz gut. Jetzt das Problem, ändert sich der Wert von "d51" aktualisiert sich das Ergebnis/der Nennwert von "Anzahl" nicht. Erst nachdem ich die Gleichung erneut aufgestellt habe, erscheint in "Anzahl" wieder das richtige Ergebnis/der Nennwert. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank P.S. Habe auch ein Bild angehangen
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja, "Aktualisierung aufschieben" ist in den Optionen aus. Welchen Blitz du meinst, ist mir nicht ganz klar. Sollte es der sein, der zum aktualisieren da ist, ist er nicht aktiv. Aktualisiert habe ich bereits, der Wert ändert sich trotzdem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5-6 R2020 SP3, BN 30 Inventor Prof. 2020
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
... ohne es selbst probieren zu können - dividiert man den erwarteten Wert mit dem Ergebnis in der letzten Spalte kommt bei beiden der gleiche Faktor heraus. Ist vielleicht ein Einheitenproblem. Du könntest mal versuchen, ohne Einheiten zu rechnen, z.B. (d51/1mm)/10oE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, seeeehr gut, dass klappt schon mal - ist immerhin besser, als jedes mal in Gleichung gehen zu müssen. Weißt du ob es eine Möglichkeit gibt, dass Inventor das automatisch macht? Also, dass ich den Klick nicht jedes mal tätigen muss? Vielen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
Ich könnte mir vorstellen, daß man da mit iLogic was basteln könnte. Dazu müßten jedoch die konkreten Bedingungen (wann genau soll aktualisiert werden) exakt definiert werden. Ich denke aber es sollte ausreichen, sich den "Alles aktualisieren"-Button etwas bequemer erreichbar zu platzieren (z.B. in den Schnellzugriffswerkzeugkasten) - der eine gelegtliche Klick sollte dann die Arbeit nicht allzusehr ausbremsen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich am Ende alleine mit der Baugruppe arbeiten müsste, wäre der Klick kein Problem. Da ich aber eine auf Excel-basierende Konstruktion erstelle, welche für all meine Kollegen zugänglich werden soll, kann so ein "kleiner" weiterer Klick schnell zu viel sein. Soweit möglich, soll halt alles automatisch erfolgen. Man füllt die Excel-Tabelle aus und eine Baugruppe wird generiert. Ich habe mich schon nach einer passenden iLogic-Regel umgeguckt, leider habe ich bislang nicht gefunden, wie man mittels iLogic einen Inventor-Befehl ausführen kann. Vielleicht findet sich hier einer, der eine Lösung für mich hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
Ein externe Excel Tabelle zur Steuerung einer Baugruppe ist eine Pechvogellösung und ich empfehle dringend davon Abstand zu nehmen (aus leidvoller Erfahrung). Daher rühren sicher auch die fehlgeschlagenen Aktualisierungen. Besser ist es da schon, die Baugruppe über eine Excel Tabelle, die in eine IPT ( eingebettet ist zu steuern (Steuerbauteil), gleiche Technik, deutlich bessere Performance und Stabilität. Parameter werden dann vom Steuerbauteil in die jeweiligen Bauteile verknüpft/abgeleitet, genau wie beim Umgang mit Excel-Tabellen. Nachteil: niemand ohne Inventor kann die Baugruppe durch alleiniges editieren der Exceltabelle Bauteile und Baugruppen ändern, aber das sehe ich sogar als Vorteil, wenn nicht die Verkäufer die Konstruktionen ändern.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Warnung, aber selbstverständlich habe ich bereits alles so aufgebaut, wie von dir beschrieben ;-) Habe mich in meinem vorherigen Beitrag nur kurz ausgedrückt, da es nicht darum ging, wie man am sinnvollsten mit Excel und Inventor arbeitet. P.S. Für mein aktuelles Anliegen erstelle ich ein neues Thema.
[Diese Nachricht wurde von Thaiga am 31. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
...einen noch zur Ergänzung. Bei mir arbeiten wir häufiger mit solchen Rechnungen für die Festlegung der Anzahl. Da mir das mit den "krummen" Werten bei der Anzahl immer komisch vorkam, gibt es die Vorgabe "ganze" Werte zu erzeugen. Deshalb runden wir den Wert auf oder ab mit "ceil" oder "floor". Funktioniert bei uns immer tadelos, ob's also direkt mit Thaiga ihren Problem zusammenhängt und es beseitigt, weis ich deshalb nicht, weil siehe oben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
... ob's also direkt mit Thaiga ihren Problem zusammenhängt und es beseitigt,
Da mich krumme Zahlen bei "Anzahl" auch stören (ich war sogar verwundert, daß IV das überhaupt schluckt) war das auch das Erste, was ich ausprobiert habe - nützt aber nicht. Auch bei ganzzahliger Anzahl muß die Baugruppe explizit per "Alles aktualisieren neu erstellen" [EDIT] aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
Habe mal noch eine kleine Beispielbaugruppe angehangen (so wie ich die Ausgangsfrage von Thaiga verstanden habe). Bauteil2 in der Baugruppe soll sich in der Anzahl der Reihenanordnung an die Länge von Bauteil1 anpassen. Passiert bei mir nur, wenn ich in der BG "Alles neu erstellen" ausführe. Und das aus meiner Sicht ganz Schlechte: Angenommen, alle Dateien sind geschlossen. Ich öffne Bauteil1 und ändere die Länge d2, meinetwegen auch noch Datei speichern. Nun öffne ich die Baugruppe. Die Anzahl der Reihenanordnung ist nicht aktualisiert. Und nichts in der BG deutet darauf hin (kein Aktualisieren-Pfeil leuchtet auf), daß in meiner BG etwas nicht stimmt. Eine gefährliche Situation. Oder habe ich da was übersehen? Selbst wenn man bei geöffneter Baugruppe die Länge d2 des Bauteiles1 ändert, wird zwar der Aktualisieren-Button aktiv, dessen Betätigung dann aber nur die geänderte Länge aktualisiert, nicht aber die Reihenanordnung. Ist irgendwie ganz schön doof. Sollte man nun irgendwie "auf Verdacht" in mehr oder minder regelmäßigen Abständen ein "alles neu erstellen" ausführen? Man weiß ja nie, wer wann wo evtl. an einem Bauteil geändert hat? Jürgen Anhang im Format IV 2013 ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thaiga
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Sollte man nun irgendwie "auf Verdacht" in mehr oder minder regelmäßigen Abständen ein "alles neu erstellen" ausführen? Man weiß ja nie, wer wann wo evtl. an einem Bauteil geändert hat?
Genau aus diesem Grund wollte ich den Befehl in einer iLogic-Regel eingebauen, dass "Alles neu erstellen" immer automatisch betätigt wird und man sich nicht viele Gedanken machen muss. Gerade weil man es Inventor nicht an sieht, ob's nun notwendig ist oder eben auch nicht. Noch zu der geraden Zahl bei "Anzahl" - das man im Inventor direkt abrunden/aufrunden kann, war mir bislang noch unbekannt. Da ist auch lieber gerade Zahlen mag, werde ich dies anpassen. Vielen Dank euch allen!
