| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Gummi biegen (2422 mal gelesen)
Alextech Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2014 Inventor 2015
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich eine gummidichtung an das Rohr anpassen? radius soll 25.5 sein gummi 40x60 mit 22er Bohrung in der Mitte vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Alextech am 28. Jul. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Alextech am 28. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo, Ich nehme an, Du willst das modellieren, und nicht im FEM analysieren? Zum modellieren gibt's etliche Möglichkeiten, u.A. mit den Blechfunktionen, aber auch unter 3D-Modellierung/Ändern/Biegungsteil. (kann sein dass das im 2015er anders heißt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe nur ich habe paar stellen nicht verstanden wie du die gemacht hast 1.bogen Bemaßung in der skizze 1 60mm (hab nirgendswo gefunden wie man das macht) 2.Biegung und Ecke wofür die sind? 3.Trennung undAuftrennen wofür die sind? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo AlexTech, da du Inventor 2015 hast, geht es viel einfacher: Bei Ausklinkung den Haken bei "lotrecht ausklinken" setzen, fertig Hinweis: symmetrische Teile auch symmetrisch zum Ursprung modellieren. Dann kann z.B. die Bohrung am Ursprung sitzen und von der XY-Ebene nach oben gehen. Das spart die zusätzliche tangentiale Ebene Edit: ipt ergänzt ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 28. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RolandD am 28. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch Beiden, Haballes ausprobiert geht wunderbar! jetzt ist die frage wenn man das aufwickelt steht es ja sehr in einer Lage die man nicht so leicht aufs papier bringen kann wie mach ich das am besten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
RolandD Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo Alextech, so ganz verstehe ich dein jetziges Problem nicht:
Zitat: Haballes ausprobiert geht wunderbar! jetzt ist die frage wenn man das aufwickelt steht es ja sehr in einer Lage die man nicht so leicht aufs papier bringen kann wie mach ich das am besten?
?? aufwickelt - oder vielleicht meinst du "Abwicklung erstellen"? Stell doch mal dein jetziges Teil (ipt) ein, dann tappen wir nicht so im Dunkeln. Hast du das von mir erstellte ipt von heute 10:36 Uhr geladen und angeschaut? Das ist doch eigentlich selbsterklärend: 1. Konturlasche 2. Ausklinkung (lotrecht) Im Bild IV-Ausklinkunglotrecht.jpg sieht man rechts oben die Auswahl der A-Seite für die Abwicklung. Die Auswahl muss vor dem Erstellen der Abwicklung erfolgen. Achtung: Abwicklung erstellen nicht verwechseln mit Abwickeln
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Jul. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Alextech: ...in einer Lage die man nicht so leicht aufs papier bringen kann
Keinen Grundkurs gehabt oder wieder vergessen? Egal ob Blech oder was auch immer: Bei einer Erstansicht kann man die Ansichtsrichtung nicht nur aus dieser kleinen Liste wählen, sondern, indem man das Icon unter dieser Liste links betätigt, auch beliebig im Raum gedreht oder auf bestimmte Flächen ausgerichtet (seit ein paar Versionen auch nachträglich). Schau's Dir einfach mal an, dann wirst Du schon sehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
