| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bohrungen auf Bogen (1589 mal gelesen)
bertha Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Habe Probleme Bohrungen auf ein gebogenes Teil aufzubringen. Sollte da gelingen stellt sich die nächste Frage, ob ich eine Abhängigkeit zu einer Schraube in der Bohrung erstellen kann. Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertha
Ohne mehr dasrüber zu wissen würde ich tenedenziell mal "ja" sagen... aber ohne eine Fragen zu klären lässt sich das nicht wirklich gut sagen, z.B.: Wie sieht das Teil aus? An welcher Stelle sollen die Bohrungen liegen? Wie viele Bohrungen? Gibt es eine bestimmte Anordnung der Bohrungen? ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertha
Zitat: Original erstellt von bertha: H... ob ich eine Abhängigkeit zu einer Schraube in der Bohrung erstellen kann. ...
Kannst Du. Bohrungen, die in gebogene Konturen gebohrt werden, haben ja keine Kreiskante am Übergang von der Bohrung zur Aussenkontur. Daher ist es ganz gut, wenn man die Bohrung gleich mit mit Senkung erstellt - gerade so, wie es im Betrieb auch immer gemacht wird. Diese Senkung kann recht klein sein und auf die Kreiskante (Übergang Senkung zur Bohrung) kannst Du die Schraube positionieren. Zur Beachtung: Eine spätere Anfasung der Kante hilft hier nicht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Hilfreich wäre auch wenn bertha mitteilen könnte was für eine IV Version sie oder er verwendet! Dann könnte sie oder er mal die Datei hochladen um hier eine bessere Hilfestellung zu geben! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
bertha Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Auch wenn ich jetzt nur das 2013er habe, wo sollen die Bohrungen an dem Bogenteil angebracht werden, seitlich an der glatten Fläche, oder oben auf der profilierten Fläche? Kannst Du denn die Baugruppen Datei mit den dazu gehörenden Bauteil Dateien als gepackte Zip Datei auch mal hier hochladen, damit die Mitglieder ab IV2014 sich das mal anschauen können? ------------------ IV 2013 Pro |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Jul. 2014 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertha
Zitat: Original erstellt von bertha: ...aus einem geraden Teil, einem Bogen und noch einem geraden Teil. ...in gleichen Abständen eine Blechschraube...
Dann hilft Anordnung am Pfad! Die kann man dann später auch benutzen, in der iam alle Schrauben in einem Rutsch in die Bohrungen zu zaubern, ohne sich mit der gebogenen Oberfläche herumärgern zu müssen. Wie Anordnung am Pfad funktioniert, muss man sich aber erst mal reinziehen, denn es gibt ein paar Pferdefüße dabei. Wirf einfach mal die Forum-Suche an mit diesen beiden Stichworten, das dürfte auch ein paar Beispiele auswerfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
bertha Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
