| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: stp mit iLogic öffnen (1093 mal gelesen)
Ben-Construct Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2014 Inventor Professional 2014 x64
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei verschiedene Seilrollenvarianten, mit Hilfe von iLogic, zu erstellen. Das ganze funktioniert bisher über ein Formular, in dem ich alle Maße eintragen kann und mir dann aus der ipt eine stp erstellen lasse. Jetzt möchte aber, das nach der Generierung die stp geöffnet und aktuelle ipt geschlossen wird. Zum Öffnen der stp dachte ich mir, ich benutze diesen Befehl "ThisDoc.Launch". Leider in dieser Form ziemlicher Murks, weil dann versucht wird ein neues Programm zu starten. Gibt es einen Befehl, der die stp direkt im laufenden Inventor öffnet? Und gibt es einen Befehl, der die geöffnete ipt, ohne zu speichern, schließt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben-Construct
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
