Thema: Inhaltscenter erweitern (3002 mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich möchte das Inhaltscenter erweitern. Da ist bereits viel drin, aber die meisten Komponenten sind komponenten die wir nicht verwenden aus englischen Normen usw. ich möchte das alles raushauen und dafür Komponenten der DIN-Normen erweitern. Ins besondere interessieren mich Rohrleitungskomponenten (Tee, Kreuz, Reduzierungen, Flanschen usw..) Kan man das machen? Wie am besten? Ich möchte vermeiden die Komponenten selbst zu zeichnen und möchte diese auch parametrisch haben, dH mit Größenangabe. Stellt da Autodesk etwas zur verfügung? Oder ein Drittanbieter? Danke! Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo Frifer Erstelle Dir eine Benutzerdefinierte Bibliothek und kopiere die Teilefamilien die Du haben möchtest dort hinein. In der Bibliothek kannst Du dann neue hinzufügen oder die Standardteile erweitern. Ob es jetzt DIN_ Teilefamilien wie Du sie beschrieben hast von Autodesk gibt kann ich nicht sagen. Du müsstest mal deinen Händler fragen vielleicht kann der Dir weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, Ja, das Inhaltscenter (CC) ist erweiterbar, und es können div. nicht benötigte Normen weggelassen werden (am besten gleich bei der Installation). Wie das alles geht erklärt die Onlinehilfe. Mir ist keine Sammlung von CC-Ergänzungen bekannt, die von Adesk oder Dritten angeboten würde. Was Adesk zu bieten hat ist alles im CC drin, und Dritte haben über die Jahr(zehnt)e div. Sammlungen erstellt als Alternative zum CC. Also, wenn Du was brauchst was noch nicht im CC ist, musst Du Dir das wahrscheinlich selber modellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
