  IDW Probleme beim einchecken
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  IDW Probleme beim einchecken (1775 mal gelesen)
LB-User
Sehen Sie sich das Profil von LB-User an!   Senden Sie eine Private Message an LB-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LB-User
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe community!
Ich bin Konstrukteur und arbeite seit ca 3 Jahren mit Inventor. Derzeit arbeite für einen Kunden der mit
Autodesk Inventor Simulation 2010
64-Bit-Edition
Build: 284
Release: 2010 SP4
Autodesk Vault Professional
Build: 16.1.58.0
Update 1
arbeitet.
Folgendes Problem besteht:
Für den Kunden erarbeite ich Konstruktionen und checke diese wie gewohnt auf seinen Vault-Server ein. Das Einchecken von Einzelteilen (ipt), deren Zeichnungen (idw) und Baugruppen (iam) klappt wie gewünscht.
Probleme bekomme ich manchmal bei Baugruppen-Zeichnungen wie im derzeiten Fall.
Ich stelle die Baugruppen-Zeichnung soweit fertig und speichere sie ab. Wenn ich anschließend auf einchecken gehe, blinkt mein Mauszeiger für ein paar Sekunden auf (wie bei kurzer Auslastung vom PC). Das Fenster zum Einchecken öffnet sich aber nicht. Es geht normal weiter ohne die Zeichnung eingecheckt zu haben. Es bekomme auch keine Abfrage beim schließen der idw für das Einchecken sowie ich das bei .ipt und .asm kenne.
In den betroffenen Baugruppen-Zeichnungen sind auch "Standard-Baugruppen" die Kundenseitig erstellt worden sind und schreibgeschützt sind. Diese verlangen teilweise eine Aktualisierung welche dann natürlich nicht gespeichert werden kann, zumindest nicht von meiner Seite aus... Das Problem ist auch beim Kunden bekannt. Dieser sucht auch nach Lösungen.
Ich wollte das Problem nun hier kurz schildern. Veilleicht kommt das jemand bekannt vor oder hat ähnliche Probleme beim einchecken.
Pete
LB-User
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello again,
Inzwischen gab es Rückmeldung vom Kunden. Also wenn jemand ähnliche Probleme hat, dann hier die Lösung...
Der Ursprung des Problems liegt an verschiedenen Detailgenauigkeiten, die in den Ansichten der Baugruppe auf der Zeichnung eingestellt sind.
Inventor kommt damit wohl nicht ganz klar. Deswegen erscheint kein Fenster nach dem man den "Einchecken-Button" drückt.
In dem Fall kann man die Zeichnung nur mit der "Einchecken-Abfrage" einchecken, die man erhält, nachdem man gespeichert hat und anschließend die Datei schließt.
Original erstellt von LB-User:
Ich bekomme auch keine Abfrage beim schließen der idw für das Einchecken sowie ich das bei .ipt und .asm kenne.e
Das funtioniert aber nur, wenn die Datei bereits im Vault eingecheckt war. Heißt also wenn die betroffene .idw ausgecheckt ist.
Um das zu erreichen, nennt man die einzucheckende Zeichung lokal um, erstellt eine weitere Zeichnung (diese sollte sich natürlich im gleichen Verzeichnis befinden) mit dem gleichen Namen und checkt diese ein (setzt aber den Haken zum "ausgecheckt bleiben"). Nun kann man die "Dummy-Zeichnung" löschen, bennet die ursprüngliche Datei wieder um und öffnet diese. Jetzt wird diese gespeichert und anschließend wieder geschlossen.. siehe da, die Abfrage zum "einchecken" erscheint.
Toll wenns funktioniert
Pete
