  Skizze Abhängigkeiten Mehrfachvergabe gleichzeitig
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Skizze Abhängigkeiten Mehrfachvergabe gleichzeitig (1138 mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum, "heiße Grüße" aus den nicht so kühlen Norden.
Mein Thema und die Frage heute, kann man/frau im Skizzenmodus mehrere Linien nach dem Markieren, die Abhängigkeiten, z.B. parallel, gleich, senkrecht auf, mehrfach gleichzeitig vergeben.
Soll heißen, zur Zeit kann ich Linien markieren und maximal die Änderung der Linienart, also Konstruktion, Mittellinie und so anklicken und dann die Abhängigkeit, z.B. parallel.
Das geht - auch so'n Ding - nur in dieser Reihenfolge, nicht andersrum, also erst parallel dann Linienart ändern.
Nach dem Anklicken der Abhängigkeit wird sofort, automatisch, die Markierung der Linien aufgelöst. Eine weitere Vergabe von Abhängigkeiten, kann erst nach erneutem Markieren der Linien erfolgen.
Weiß jemand Abhilfe und wie geht die?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizenabhängigkeiten sind immer die Beziehung zwischen genau zwei Objekten.
Das sollte es erklären    .
(bevor es losgeht: Vertikal ist die Beziehung zwischen den beiden Endpunkten)
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Jul. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Tom,
allerbesten Dank für die schnelle Antwort.
Die Erklärung ist mehr als verständlich, im Prinzip logisch, aber in der Anwendung - ebend - ärgerlich
Nun denn, die DIVA halt...
Somit erklärt sich für mich auch, warum "so komische" Zuweisungen passieren. Offensichtlich ist immer die erste markierte Linie (auch im Prinzip logisch) die, auf die die anderen bezogen werden(!)
Gut zu wissen, wird als Verbesserung eingebaut.
Noch einmal allerbesten Dank.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
