  Gestell kopieren und bearbeiten
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Gestell kopieren und bearbeiten (2279 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein gestell gezeichnet. Fürs gleiche Projekt brauche ich jetzt ein sehr ähnliches Gestell. Dazu möchte ich das Gestell kopieren und in der Kopie bearbeiten. Allerdings wird das nicht so einfach gehen da die Teile automatisch generiert werden und nicht umbenannt werden können.
Wie mache ich das am besten?
Danke!
Frifer
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
komischer Name, dafür gibt es den Konstruktionsassistenten(unter Start/Autodesk...) und damit kannst du alles kopieren. Einfach mal 30min Zeit nehmen und mit der Hilfe die Funktion verstehen.
Auf lange Sicht würde ich eher darauf verzichten, denn du musst ja noch Bohrungen und so was anbringen und das kannst du leider nicht mehr über die Masterskizze machen. Dies geht nur noch im Bauteil selber oder in der Baugruppe. Im Bauteil ist es losgelöst vom Master. Die Baugruppe wird dadurch sehr langsam.
Alternativ bleibt das CAD zu wechseln  oder es mit Multibody in einem Bauteil alles zeichnen.
herzlich
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ging schnell!
FriFer ist das kürzel der Firma in der ich arbeite..
Mir ist aber nicht ganz klar was du mit dem meinst:
Code:
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich meinte damit den Kopierasisstentennamen. Bei mir in 2014 heisst der Konstruktionsassistent. Klingt halt doof. Damit kannst du aber alles kopieren.
Zum Thema Stahlkonstruktion das ist ein bisschen aufwendiger in Inventor. Denn der Gestellgenerator geht ja schnell und kann man schnell lernen.
Nur bleibt es ja meistens nicht bei Stahlbau sondern, es kommen noch Bearbeitungen hinzu. Da geht das Problem los. Baugruppenbearbeitung machen das gesamte Baugruppensystem langsam. Am einfachsten kann man das immer im kompletten Zusammenbau bei der Zeichnungserstellung sehen. In der Baugruppe haben die Skizzen nicht alle Funktionen wie im Bauteil. Wiederverwendung z.B.
Also ich würde dir eine andere Methode empfehlen und alles im Multibody erstellen. Da musst du dir aber deine Profilkonturen selber zeichnen und es gibt kein Stutzen.  Also bei den Extrusionen dann zwischen zwei Flächen usw... Der Vorteil ist aber dann, dass du die Bohrung an die Rahmenskizzen hängen kannst und diese sich dann auch ordentlich mitziehen. Auch ist es bei Änderungen weniger anfällig und geht schneller. Bezogen auf die Geschwindigkeit in der Baugruppe ist das superschnell dann.
herzlich
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
ich habs gerade versucht aber laut dieser Anleitung (http://inventorfaq.blogspot.it/2012/09/baugruppe-kopieren-in-inventor.html) muss ich für jeder Komponente einen Namen definieren... Ist das korrekt? wie sieths aus wenn ich in Zukunft auf beide Gestelle etwas hinzufüge? ist da IV schalu geung um nicht die gleichen Namen zu verwenden?
Danke!
Frifer
