Thema: Bauteilnummer wird bei Längenänderung überschrieben (1364 mal gelesen)
Maschbauer4life Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2011
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, wir haben das Problem (unter der DIVA `14), dass wenn wir: - ein Normprofil eingefügt - diesem eine Bauteilnummer nach unserem Nummernschema zugeordnet haben und wir nachträglich die Länge des Profils ändern, wird die Bauteilnummer überschrieben. Was so ungewollt ist. Kann man diese Neubenennung umgehen? Wir regeln das Halbzeug über das Eingabefeld "Kostenstelle" (mit Nutzung der Funktion <dxx> ) bei uns. Oder kann man gar sagen, dass diese Normteile nur das Feld "Kostenstelle" beschreiben, anstatt "Bauteilnummer"? Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christopher, vielen Dank für deine Antwort. Die Bauteilnummer ist bei uns eine laufende Nummer, die sich aus verschiedenen Sachen zusammensetzt, also unterm Strich ist sie nicht gleich. Die Bauteilnummer und der Dateiname sind bei uns gleich, halt nur ohne Endung .ipt oder .iam. Beim ersten Abspeichern des Bauteils werden somit Bauteilnummer und -name richtig ausgefüllt, sofern aber die Länge des Profils geändert wird bleibt der Bauteilname bestehen, die Bauteilnummer jedoch wird geändert, z.B. in ISO 20x20-etc. ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
Hey die Frage ist doch wozu verwendet ihr die Bauteilnummer? Denn oft wird diese nebst der Stücklistenzusammenführung auch noch für was anderes verwendet und das passt dann nicht zusammen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also unsere Bauteilnummer ist losgelöst von Material, Abmaßen, etc. Einfach nur eine fortlaufende Nummer. Bisher bekommen bei uns selbst gleiche Teile, bzw ähnliche Teile, eine andere Nummer, in naher Zukunft wollen wir gleiche Teile dann auch unter der selben Nummer abspeichern, um hier die Stücklistenzuteilung abgleichen zu können. Ja an so eine Regel dachte ich eventuell. Das wenn es sich um ein Normprofil handelt, die Bezeichnung in "Kostenstelle" geschrieben wird und nicht in "Bauteilnummer" landet. Nur muss da wirklich der Umweg über iLogic gegangen werden? ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
mein Vorschlag - denke nicht weiter an die Bauteilnummer( brauchst du nicht), denn die Zusammenführung geht dann auch so. Weiter nutzt du dieses Feld ja nicht. - Kostenstelle ist kein guter Name für eine Bezeichnung, da kann man auch gleich ein benutzerdefiniertes Iproperty verwenden mit einem sinnvollen Namen. - Artikelnummer kann man sehr gut in die Bestandsnummer legen, dafür ist diese gedacht. Im englischen Stock Number. Es ist wirklich wichtig, dass man die Bauteilnummer nicht weiter verwendet, wenn man diese als Zusammenführung nutzt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Ich finde eigentlich, dass die unverwechselbare Bauteilnummer, für ein fehlerfreies Arbeiten und eine unmissverständliche Zuordnung der Einzelteile, von Nöten ist. Oder gilt diese Ansicht als überholt? Ich meine ich bin gern für Vorschläge offen wie es besser gehen kann! Das mit "Kostenstelle" ist wirklich die beste Lösung, da habt ihr wirklich recht. Wenn ich ein Einzelteil abspeichere (unter dieser Bauteilnummer), dann speichert Inventor doch einerseits die Eingabe als Bauteilname und auch als Bauteilnummer. Wie man das Kind nun nennt während es in den Brunnen fällt ( ) ist ja relativ egal. Wie kann man denn bewerkstelligen, dass der Bauteilname dann ebenfalls der Artikelnummer (Bestandsnummer - allerdings ohne ipt- oder iam-Endung), bzw. einem anderen iProperty entspricht? Das mit "Kostenstelle" ist wirklich die beste Lösung, da habt ihr wirklich recht. Mal eine Frage nebenbei, wie wird es bei euch gehandhabt, also gerade die Bauteilbenennung für normale und Normbauteile? Die bisherige Lösung beißt sich nämlich immer sehr mit unseren Stücklisten, etc. ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschbauer4life
nur kurz: wie machst du da das wenn du ein Bauteil mit zwei Varianten hast und dadurch zwei ipts angelegt hast. Beide haben die selbe Artikelnummer aber einen unterschiedlichen Dateinamen ? (denn Inventor kann keine Bauteilkonfigurationen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Normprofile eingefügt werden, dann werden "Bauteilnummer", "Bestandsnummer" und "Bezeichnung" vorausgefüllt und bei jeder Längenänderung wieder überschrieben. Dann hilft wohl wirklich nur benutzerdefinierte iProperties für "Artikelnummer" und "Halbzeug" zu erstellen. Kurze Zwischenfrage: Wie sollten solche ilogics dann aussehen? @freierfall: wir machen dann jeweils verschiedene Bauteile, bzw Baugruppen. Ist zwar aufwändiger, minimiert aber eventuelle Probleme. ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
