| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fittings aus Inhaltscenter in Baugruppe verschieben (1701 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kann mein Fittings (Flansche, Rohrbögen usw.)in der Baugruppenstruktur über " Komponente nach oben bzw. nach unten" nicht in eine neue Baugruppe verschieben! Dies Normteile lassen sich auch nicht im Strukturbaum der Baugruppe verschieben! Die Normteile wurden alle "Wie Benutzerdefiniert" aus dem Inhaltscenter auf dem Computer gespeichert und in die Baugruppe eingefügt. Kann mir jemand weiterhelfen! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
TT = Traurige Tatsache. Und ein wichtiger Grund die Fittings aus dem CC (oder gleich das ganze CC) nicht zu benutzen. Wir verwenden die Fittings von GF, da haben wir mal eine CD bekommen wo alles drauf ist. Hat nur den Nachteil, dass überall +GF+ reinmodelliert ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Ein ganz spezielles Feature der Rohrleitungsbauteile. Mein Workaround ist: Die betreffenden Bauteile mit Strg+C und Strg+V innerhalb der Baugruppe kopieren und die ursprünglichen Bauteile löschen. Die Kopien lassen sich dann in eie Unterbaugruppe verschieben. Wenn es um sehr viele Bauteile geht, ist das natürlich keine Lösung... Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich verstanden, mir geht es um etwas anderes. Ich möchte doch nicht jedesmal alle Abhängigkeiten neu vergeben. Aus diesem Grund hätte ich gerne das man die Inhaltscenterdateien unter Kopie speichern neu abspeichert. Diese dann verwendet um die anderen in der Baugruppe zu ersetzen. Damit könnte man sich etwas Arbeit sparen! Habe es probiert diese neu abgespeicherten Bauteile erkennt er wieder als Inhaltscenterdatei an. Hat jemand eine Idee diese durch speichern unter vom Inhaltscenter zulösen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
