| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Fehler in Schweißbaugruppe (799 mal gelesen)
Mandy K. Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 4 Registriert: 15.07.2014
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem bei einer Schweißbaugruppe. Es handelt sich um ein Kegelförmiges Dach aus Blechen. Dabei ist das Dach in 12 gleiche (wie Tortenstücke) Teile geteilt. Jedes von diesen Zwölfteln (Tortenstück)ist eine Unterbaugruppe, da es aus weiteren 5 Segmenten besteht. Nun habe ich alle Teile in der Unterbaugruppe miteinander verschweißt, das hat auch funktioniert. Dann habe ich eine neue Schweißbaugruppe geöffnet und 12 dieser Unterbaugruppen eingefügt (12 mal die selbe). Ich habe Alle Teile mit Beziehungen verknüpft und jeweils den Luftspalt für die Schweißnaht gelassen. Das Verschweißen der ersten beiden Baugruppen hat Funktioniert. Aber die 2. und 3. lassen sich nicht miteinander verschweißen. Es kommt die Meldung: " Fehler bei der Modellierung " Ich kann mir das nicht erklären da ich 12 mal exakt das selbe Teil verwendet habe, warum geht es bei dem einen und bei dem anderen nicht? Auch die Beziehungen habe ich untersucht, aber es sind überall genau die selben.... Hat jemand eine Idee??? MFG Mandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mandy K.
Ohne Modell - Schwierig. Unterdrücke die erste Schweißnaht mal testhalber und füge dann eine Schweißnaht an anderer Stelle an - klappt das? Wenn ja, muss die erste Schweißnaht bei Erzeugen weiter Schweißnähte mit einbezogen werden. Reichen ggf. auch kosmetische Schweißnähte oder die Angabe der Schweißnahtzeichen ausschließlich auf der Zeichnung?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
