| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Zeichnung vereinfachen (1604 mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! ich hab 3 Zeichnungen mit importierten Komponenten. Diese Komponenten sind SEHR Detailiert, (Gravierungen, Fasen, Gewinde, Lamellen, Druckanzeigen mit Zeiger und Zahlen usw.) In Inventor ist das kein Problem, jedoch muss ich die als dwg exportieren und dann in AutoCad importieren. da wird meine Zeichnung von 12 auf 132 MB vergrößert. Wie kann man diese Zeichnung auf die schnelle vereinfachen und abspeichern ohne die Komponenten neu zu zeichnen oder Extrusionen drüber zu ziehen? Danke! MfG. Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, Im IV geht das nur über das Modell, da die Funktion "Konturvereinfachung", oder über Abgeleitete Komponente. Leider bietet IV da nicht sehr umfassende Möglichkeiten, die Vereinfachung zu steuern. In der Zeichnung gibt es auf IV-Seite keinerlei Möglichkeit was zu vereinfachen, da wird gnadenlos das Modell in voller Pracht dargestellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 14. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von Frifer: ... Diese Komponenten sind SEHR Detailiert, (Gravierungen, Fasen, Gewinde, Lamellen, Druckanzeigen mit Zeiger und Zahlen usw.) [/B]
Wenn du Manometer konstruierst, dann musst du da durch Wenn du die Manometer nur in deiner IAM einbauen willst, dann ist es viel besser, die Manometer neu zu erstellen. Dabei natürlich nur das, was man sieht und notwendig für die Erkennung ist: 1. Rotation 2. Extrusion (4kt) 3. Gewinde 4. Aufkleber mit Bild drauf fertig.. Dateigröße genau 114kB
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
